#657997 15/12/2017 02:19
ToHa Offline OP
Liebes Forum,
hier ist mal wieder Thomas aus Mexiko. Unser Ivo (Daily 4x4, Bj 1990) muckt wieder: Der Motor geht nicht aus!
Ich drehe den Zündschlüssel und alles geht aus: Tankanzeige, Temperatur, Licht, Radio. Nur der Motor läuft weiter!! Nach mehrfachem Drehen des Zündschlüssels gehts dann manchmal, manchmal eben auch nicht!
What to do? Motor immer abwürgen kann nicht die Lösung sein... etwas Kontaktspray oder WD 40 an der richtigen Stelle? Aber an welcher?
Hilfe!! Ich freue mich über Tipps!
40.10, 2,5 l, Bj. 1990
ToHa #657999 15/12/2017 06:28
Kabriofahrer
Kabriofahrer
BAlb #658000 15/12/2017 08:05
Moin Thomas
wie bei Bernhard beschrieben, der Motor wird einzig durch das Magnetventil auf der Einspritzpumpe abgeschaltet.
Wenn das Ventil mechanisch klemmt oder die Spannung am Ventil nicht (zuverlässig) abfällt, läuft der Motor weiter.
Funktioniert genauso umgekehrt, wenn beim Anlassen keine Spannung am MVentil anliegt (z.B. Sicherung od Zündanlassschalter defekt) springt der Motor nicht an.
Der im Bild gezeigte Spezialschlüssel gehört zum mitgelieferten Bordwerkzeug. Hoffe er ist noch vorhanden sonst ist der Ausbau ein PITA.
ToHa Offline OP
Herzlichen Dank für die Antworten!
Jetzt ist wenigstens klar wo ich zu suchen habe.
Der Spezialschlüssel ist natürlich nicht mehr da. Aber vlt. liegts ja auch nur an der Verkabelung, mal sehen und wackeln...
Bis dahin,
Ave1
Ave1
Stuttgart
20,175,496 Hertha`s Pinte
7,957,531 Pier 18
3,752,216 Auf`m Keller
3,682,306 Musik-Empfehlungen
2,714,272 Neue Kfz-Steuer
2,664,256 Alte Möhren ...
0 members (), 432 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
HannoZ
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Themen44,617
Posts676,005
Mitglieder10,091
