Posts: 49 |
nach längerer Abstinenz habe ich mal wieder eine Bitte: Mein Reifenhändler hat leider eine Sprengringfelge beim Reparaturversuch eines "Platten" zerstört. Er sagte etwas von schussicheren "Panzerfelgen" und davon, dass der Monteur dies nicht wissen konnte. Es handelt sich doch um ganz normale Sprengringfelgen, oder? Hat vieleicht jemand eine Ahnung, was der Monteur falsch gemacht haben könnte? Vorab vielen Dank.
Viele Grüße aus dem Rheinland, Frank
Raum und Zeit bestehen seit geraumer... (Piet Klocke)
Posts: 7,497 Likes: 109
Posts: 7,497 Likes: 109 |
Hallo Frank,
Ist das ein Rätsel oder eine Frage ?
Wenn es eine Frage ist, wären ein paar Angaben zum verursachten Schaden vielleicht hilfreich. ...
Posts: 49 |
Hallo Jürgen,
sorry, es ist eine Frage, um für weitere Gespräche mit der Werkstatt vorbereitet zu sein. Bisher habe ich nur die telefonische Kurzinfo, dass die Felge beim Versuch, diese auseinanderzubauen verbogen ist. Ich kann am Mittwoch weitere Details in Erfahrung bringen.
Viele Grüße, Frank
Posts: 443 Likes: 13
Posts: 443 Likes: 13 |
sprengring montage filmviel erfolg und vergiss nicht uns mit den Bildern und dem Bericht zu erfreuen...
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Panzerfelge? Wenn's die schlauchlose ist, da gibt's einen Stützring für, der bei Beschuß und Plattfuß Notlaufeigenschaften garantiert. War der eingebaut?
das sind die runflat Ringe - iveco 60176860 RING-SEITENRING 1702.93€ (ist kein Satz also pro Stück ?) ein Bild vom Rob
Posts: 1,417 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,417 Likes: 33 |
Sorry wenn ich hier eine Zwischenfrage stelle: im Film wird der Reifen ohne Montierpaste aufgezogen. Verwendet man die heute nicht mehr? Gruß, Horst
Posts: 1,676 Likes: 41
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,676 Likes: 41 |
Normalerweise verwendet man diese Paste schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies bei Sprengringfelgen anders ist.
Aber der Filmemacher wollte vielleicht einen Rekord dokumentieren: So schnell kann ich bei der Sprengringfelge den Reifen wechseln. In der Hektik schleichen sich dann schon mal kleine Ungenauigkeiten ein.
Beeindruckend ist diese Leichtigkeit und diese Schnelligkeit aber schon.
Sepp
Posts: 2,463 Likes: 66
Posts: 2,463 Likes: 66 |
Der Ring beim kleinen 16" Rad recht harmlos, ist ja kein "gefährliches" LkW-Rad. Wäre noch immer interessant, wie die Werkstatt das Ding zerstört hat
Grüsse Peter
Posts: 16,255 Likes: 235
Posts: 16,255 Likes: 235 |
Sprengring braucht absolut keine Paste, wozu auch der Reifen wird ja nicht übers Felgenhorn gewürgt.
2 members (Oelmotor, Matti),
446
Themen44,279
Posts672,033
Mitglieder9,908
