Page 2 of 5 1 2 3 4 5
natürlich wird bei der Montage auf einteiligen Felgen Montagepaste verwendet (PKW & LKW), schon damit der Reifen einfacher über das Felgenhorn geht und auch, damit er sich einfacher & gleichmäßig "setzt" wenn der Reifendruck aufgebaut wird.
Wenn Reifen & Felge sauber und glatt sind, geht die Montage bei so einer geteilten (Sprengring-)Felge auch mal ohne, habe ich schon mehrfach gemacht. Man muss dann mehr drauf achten, dass sich der Reifen gleichmäßig konzentrisch zur Felge setzt. Zur "Not" könnte man auch Seife mit etwas Wasser nehmen. In sandiger Umgebung würde ich lieber trocken montieren.
Und ja die Montage der Reifen auf diese Felgen ist wirklich sehr leicht & einfach zu machen - auch ohne die Felge vom Fahrzeug abzunehmen.
Marcus Tuck, von dem das Video ist, hat die Montagepaste sicher nicht zufällig vergessen. Er wird schon x-mal so eine Montage gemacht haben, da er seit Jahren mit seinem 55S17W unterwegs ist.
Ein Monteur beim normalen Reifenhändler kommt nicht/kaum mehr mit einer Sprengringfelge in Berührung, schon gar nicht mit den mil. Runflat Ringen, die ggf beim WM montiert waren.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Sprengring braucht absolut keine Paste, wozu auch der Reifen wird ja nicht übers Felgenhorn gewürgt.
Ja und nein.
Für die schlauchlosen mag das richtig sein, wenn Du mit Schläuchen arbeitest, dann mußt Du den Reifen schräg ansetzen, um das Ventil einfädeln zu können https://privat.albicker.org/iveco-technik/reifenmontage.html => Montage => 3. Schritt.
Und da hilft die Reifenpaste an der gegenüberliegenden Seite schon - besonders dem kreuzlahmen älteren Semester ...
-Bernhard-
https://privat.albicker.org/iveco-technik.html
„Wenn die Jagd dem Andersdenkenden gilt, statt dem Irrtum, ist nicht die WAHRHEIT das Ziel – sondern die HERRSCHAFT über das DENKEN.“
Carl-Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007)
kann denn vielleicht jemand eine Sprengringfelge für Schlauchlosmontage anbieten?
Grüße, Frank
Raum und Zeit bestehen seit geraumer...
(Piet Klocke)
wenn du ne neue 6,5er schlauchlose Sprengringfelge (Gianetti 14444) suchst viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/639572/orig-neue-gianetti-sprengringfelgen-6-5x16
Ein frohes neues Jahr zusammen!
Der Monteur hat wohl versucht, den Reifen abzudrücken, ohne die Felge zu zerlegen. Dabei war die Felge im Lochkreis eingespannt und der Widerstand des innen montierten Notlaufrings war nicht zu überwinden;-) Dabei hat sich die Felge wie folgt verformt:
P.S. Danke Jürgen für die Bezugsquelle..
Viele Grüße Frank
(Piet Klocke)
es geht halt nicht `s über gut ausgebildetes Personal im Fachbetrieb idiot idiot
Kabriofahrer
Kabriofahrer
aber wie wir sehen ... zum Ändern der Einpreßtiefe taugt die Methode auch nicht wirklich kratz - etwas uneben, die Felgenauflagefläche hexchen ... und wech ...
-Bernhard-
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Sehr eindrucksvoll!
Aber es ist mir unbegreiflich, wie man beim Abdrücken (!) soviel Kraft aufbringen kann - auch mit der Maschine. Das Material ist doch ca. 1 cm stark ...
Jedenfalls ein Kandidat für die Silberne Zitrone.
Schöne Grüße
Matti
so eine Maschine drückt je nach Ausführung locker mit 1000kg bis > 3000kg
Du meine Güte.. der hat noch nie eine Sprengringfelge gesehen. Nix von "Panzerfelge" murmeln, den Schaden der Versicherung melden (oder auch nicht) und eine neue Gianetti zahlen
oepfu
oepfu
BE - CH
20,918,345 Hertha`s Pinte
8,214,186 Pier 18
3,917,822 Auf`m Keller
3,895,898 Musik-Empfehlungen
2,893,700 Neue Kfz-Steuer
2,876,562 Alte Möhren ...
0 members (), 770 guests, and 0 robots.
sandkastenspieler
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,101
Members10,202
