Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Danke für die Infos.
Der Segelladen ist ja spitze, kannte ich noch gar nicht. Die Superseal verwende ich schon, die Deutsch schau ich mir mal an.
Stephan Die Deutsch sind insofern Überlegen weil du diese mit normalem Werkzeug wieder öffnen kannst um zb. ein Kabel neu zumachen oder ein Zusätzliches einzuziehen und die runden Pins übertragen Strom besser als die Flachpins der SuperSeal. Wenn ich nochmal die Wahl hätte würde ich nur noch Deutsch verwenden, ausschließlich. Die SuperSeal kannst abschneiden und Neu machen wenn dir ein Fehler unterläuft und sei es nur ein Kabel das du ins falsche Loch gesteckt hast. PS: Ich weiss dass es für SS auch ein Werkzeug gibt um Pins zu ziehen aber dieses ist so unverschämt Teuer dass man viele Stecker in den Müll schmeissen kann bevor es sich rechnet. PPS: Ich messe dem Abstand bei mir nochmal, hab ihn aber so gewählt dass ich mit der Hand fast überall, ausser in der Mitte unten, dazwischen kommen beim Waschen.
Posts: 412 |
Vieleicht hat sich das ja schon erledigt aber ich habe alles zöllige werkzeug bei biltema gekauft, gute qualität zu fairem preis. sind aber leider nur in den skandinavischen ländern heimisch und machen keinen versand in den "süden". Wollte eigentlich die frage von Hartwig zitiern aber das hat irgendwie nicht geklappt.
Heute schon Ozon gelocht?
Posts: 8,410 Likes: 251
Posts: 8,410 Likes: 251 |
danke, die erste große Fahrt geht ja nach Schweden
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Bei Lichttechnischen Einrichtungen kucke ich immer zuerst hier rein: ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](http://thumbs.picr.de/31316784zx.jpg) Das ist zwar auch nicht (mehr) alles korrekt aber im großen und ganzen kommt man damit zurecht.
autoteam-essen.de
Posts: 124 Likes: 5
Posts: 124 Likes: 5 |
Hallo und gutes Neues!! Ich baue gerade die Zusatzschalter ein und bräuchte ein paar Stiftkontakte um die ab Werk verbauten Kabel nutzen zu können. Konkret Suche ich von Yazaki die Nummer 7114-4416-02 LINK. Kennt einer von euch Bezugsquellen die nicht nur an Fachhändler liefern? In Europa scheint der Hersteller nicht allzu bekannt zu sein. @Ozy: Hattest du mal Gelegenheit den Abstand zwischen Kabine und Karosserie zu messen? Grüße Stephan
die hier hätte ich da ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/31412490ws.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/31412491hf.jpg)
Posts: 13 |
Umprogrammiert ist mein Radio noch nicht, da mache ich mich dann nach dem Urlaub ran, Hilfe ist da natürlich immer gerne willkommen.
Bei den Wechseln werde ich eher auf der sicheren Seite bleiben, soll ja etwas halten der Gerät ;-)
Heute war ich noch kurz auf der Waage: 3095kg mit vollem Tank, hat mich dann doch etwas überrascht da es ja verdammt weit weg von Jürgens 2880kg ist. 3500kg zu halten kann ich da vergessen. Im Mai werde ich noch mal auf eine andere Waage fahren um das Gewicht zu verifizieren.
Grüße Meiner hat(te) auch im Vergleich zu einem identischen Fahrzeug ~250kg mehr. Da muss etwas im Hochdach stecken, welches mit Stahl 4-kant verstärkt ist und an der Luftfederung ggf./Tank/Kompressor .... sowie einigen Stahlverstrebungen aus dem ex ambo Betrieb. btt: Ich denke eine 3. Waage kannste Dir sparen :-) Übergewicht bei einem KfZ kostet praktisch nichts und ist vergleichbar eines Parkverstoßes :-) Kfz bis 7,5 t zul. Gesamtgewicht oder Anhänger mit zul. Gesamtgewicht bis 2 t für Fahrzeugführer und Fahrzeughalter ÜBERLADUNG STRAFE (€) PUNKTE über 5 Prozent 10 über 10 Prozent 30 über 15 Prozent 35 über 20 Prozent 95 1 über 25 Prozent 140 1 über 30 Prozent 235 1 Ergo über 20% ist relevant! Für mich persönlich ist das Ziel unter 3,5to zu kommen. Wenn ich im Urlaubsmodus 170 kg zuviel habe ist das straffrei.[b][/b] Interessant ist das auch nur für genau diesen Fall: Mein anderes Auto hat zB ein zgG von 1500 kg, bei 2 Sitzen. Ob ich da 50 kg hinzupacken könnte ist wurscht, weil es gar nicht reinpasst :-) Außerdem wäre es tatsächlich auch gefühlt überladen. Mein Stahlhaufen hat eine Hinterachse, dessen designtes Zuladungspotential ich kürzlich mit ~ 4 to nachgeschlagen habe - nur die Hinterachse wohlgemerkt. PS: Natürlich rate ich niemanden sein auto außerhalb der Spezifikation zu betreiben! Hier geht es nur um technische Ablastung.
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Übergewicht bei einem KfZ kostet praktisch nichts und ist vergleichbar eines Parkverstoßes :-) Ergo über 20% ist relevant! Für mich persönlich ist das Ziel unter 3,5to zu kommen. Wenn ich im Urlaubsmodus 170 kg zuviel habe ist das straffrei.[b][/b] Mit der Einstellung solltest Du allerdings nicht durch die Schweiz fahren (oder Dich hier zumindest nicht erwischen lassen  )...könnte die Urlaubskasse "minimal" mehr strapazieren Guck malab 5% Verzeigung...da biste dann schnell mal mit allen Schreib- und sonstigen Gebüren, wenn Du Glück hast, ab 500 Ocken, wenn Du Pech hast im vierstelligen Bereich dabei und entlädst Dein Fahrzeug bevor Du weiterfährst...
PPS: Ich messe dem Abstand bei mir nochmal, hab ihn aber so gewählt dass ich mit der Hand fast überall, ausser in der Mitte unten, dazwischen kommen beim Waschen. Was lange Währt.... habs endlich geschafft das Nachzumessen. Ich habe in der Fahrzeugmitte an dem Punkt wo das Fahrerhaus am weitesten nach Hinten ragt exakt 4cm Abstand zur Wohnkabine. An der Fahrzeugaussenseite sind das dann bei mir fast 8cm zwischen WoKa und Fahrzeug. Und was ich unbedingt nochmal in Erinnerung rufen will, baue deine Kabine Weise, acjte darauf das alles was Gewicht bringt Vor der Hinterachse eingebaut wird. Berechne dabei auch das Gewicht und den Schwerpunkt der Leerkabine mit ein, diese wiegt ja auch etwas und ist erstmal Hecklastig wenn sie Leer ist. Die Rams neigen sonst auf Betonplattenautobahn dazu das Schwingen anzufangen, nicht wirlich schlimm aber lästig und sollte man vermeiden wenns geht. Gruss Ozy
1 members (1 invisible),
553
Topics44,500
Posts676,851
Members10,163
