Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Hallo, Ich habe die Vermutung, dass meine Tankentlüftung verstopft ist, dass muss ich die Tage mal checken (wie, außer alles ausbauen?). Grund der Frage : Wenn ich den Deckel öffne bei leer gefahrene Tank habe ich deutlich Vakuum drin. Aber meine eigentliche Frage ist : Kann es sein, dass nach dem (Voll-) Tanken die Motorleistung deutlich besser ist als, als mit leerem Tank und Vakuum drin??? Für alle Humoristen : Sprit war immer noch genug drin....
Posts: 7,449 Likes: 64
Posts: 7,449 Likes: 64 |
Hallo Volker,
das kann nicht nur so sein, das ist auch so.
Oder kann das Herz ausreichend pumpen wenn aus der Gegenrichtung jemand saugt?
Gruß Thomas
Posts: 980 |
Hallo Volker, probier doch das mit dem Leistungsverlust einfach mal aus mit lockerem Lappen im Tankstutzen, anstatt Tankdeckel. Oder einfach mal die Dichtung vom Tankdeckel weglassen....
Posts: 582 Likes: 6
Posts: 582 Likes: 6 |
beim 460iger oder 463iger?
Grüßle
Prinz Valium
Prinz Valium
463 er Danke für die Tipps, Thomas, perfekte Erklärung, so was in der Art ich mir das auch gedacht, war mir aber nicht sicher, weil er ja im Gegensatz zum Wolf (?) ne Pumpe (2?) hat. Beim Herzen nennt man das Frank-Starling Mechanismus. Die Entlüftung ist doch hinten unter dem Reserverad, oder? Wie prüfe ich die Funktion denn am besten?
Hallo Volker,
die Prüfung der Teile richtet sich danach was verbaut ist. Ich kenne Dein Baumuster nicht.
Aber im hinteren rechten Kotflügel sitzt das Tankbelüftungsventil, in der Mulde des rechten Rücklichts sitzt die Entlüftungsleitung, diese mündet ca. mittig unterhalb der Hecktür, dann gibt es eine Tekalanleitung die den Aktivkohlebehälter in Richtung Motor entlüftet.
Das Motorsteuergerät schalltet ein Taktventil das zwischen Aktivkohlebehälter und Motor sitzt. Bei den Fahrzeugen mit KE und kat wird das Ventil vom Unterdruck gesteuert.
Gruß Thomas
Prinz Valium
Prinz Valium
Danke Thomas, 463248 Das Regenerierventil scheint bei mir evtl defekt zu sein, zumindest tickert es furchtbar laut (sitzt hinter 5 Zylinder). Da wird die Fehlersuche vermutlich doch aufwändiger, als gedacht...
Hallo Volker,
das Regenerierventil kannst Du mit der SD ansteuern.
Sehr oft sind die Tankbelüftungsventile selbst defekt.
Gruß Thomas
Prinz Valium
Prinz Valium
Das ist ein sehr wertvoller Tipp Thomas, dass da häufig Fehler sind.
Wobei die auch nur verklebt sein können Volker.
Gruß Thomas
AFK
Hamburgs Süden
1 members (Karl Heinz),
316
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
