Hallo Elektroniker,
hat jemand Erfahrung mit fest installierten (Erhaltungs-)Ladegeräten z.B. CTEK Multi XS 3600? Kann man damit seine kurzstreckengequälte Batterie über Nacht wieder auf Vordermann bringen ohne sie auszubauen und ohne Elektronik-und Explosionsschäden, oder ist das zu gefährlich?
Gruß Ulli
A Offline
Das geht ohne Probleme. Haben mittlerweile viele Behörden Fahrzeuge.
Gui Offline
Hy ,
das Ladegerät CTEK ist extra so gebaut das die Batterie angeklemmt bleiben darf .
Die Batterie wird nie überladen . eek , es muss bloss regelmässig angeklemmt werden .
Mfg Gui
W Offline
bei mir sorgt ein FraRon für optimale Ladung, wenn mein WoMoG daheim steht.
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/657905/8.html
Da lassen sich alle Batterietypen einstellen und ein Temperaturfühler anschließen.
Gruß Arno
Ich lade meinen G mit dem CTEK über die Anhängersteckdose.
Einfach einen "leeren" Anhängerstecker (Kupplung) kaufen und die Kabel vom CTEK an die Pins von Nullleiter und Dauerplus legen. Stecker in die Kupplung und sogenfrei den G stehen lassen. Funktioniert bei mir seit Jahren problemlos.
Die eleganteste Variante wäre natürlich ein Magnetkontakt, der beim Wegfahren einfach abfällt.
Wenn man einen Zigarettananzünder mit Dauerplus hat, kann man über das CTEK auch so die Batterie laden und erhalten.
G-ruß. Hans
Puch G 500 Bj 98 / mein kleiner Stadtflitzer
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
Morgen,
Das klappt aber nur wenn man keinen Batterietrennschalter hat.
Je nach Fahrzeugalter (=Kiste ohne viel Elektronik) ist dieser aber deutlich besser, weil damit erübrigt sich sowas...
W Offline
Es gibt auch noch Ladegeräte zum festen Einbau in den Motorraum von DEFA, z.b. sowas:
https://www.defa.com/product/chargerkit-1204/
Die Anhängersteckdose als Eingang funktioniert bei moderneren Gs nur dann, wenn man gleich nach Ankunft einsteckt, bevor die Elektronik Schlafen geht, allerdings bleibt sie dann mit Ladung eingeschaltet wach, also bei den modernen Gs keine so gute Lösung...da ist der Fremdladepunkt Mittel der Wahl...
Hannes
Heute schon gewuerfelt????
D
D Offline
Oder du legst dir das Ding von CTEK zu, dann hast du sogar eine Kontrolle für deinen Batterie-Zustand:
https://www.conrad.at/de/ladebuchse...utm_content=dl_article&WT.mc_id=criteoAT
Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
bei meinem CTEK 5.0 war ein extra Anschlußkabel mit Trennstecker dabei, damit man es fest an die Batteriepole anschließen kann.
Gruss aus dem Ex Feinstaubparadies Stuttgart,
Wolfgang
Habe auch ein Ladekabel fest installiert, da mein Batteriefach hinten zugebaut ist, seit Madame aber mehr G fährt, habe ich eher das Problem ihn überhaupt mal fahren zu dürfen, da ist die Batterie immer voll :-))
mot
mot
Bergisch Gladbach
20,750,834 Hertha`s Pinte
8,174,813 Pier 18
3,895,033 Auf`m Keller
3,853,939 Musik-Empfehlungen
2,854,589 Neue Kfz-Steuer
2,825,152 Alte Möhren ...
0 members (), 481 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
kaso
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
