Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
na ja, irgendwie muss ja der Moppel zum Nachladen transportiert werden....
Gruß René
Posts: 26,719 Likes: 202
Posts: 26,719 Likes: 202 |
na ja, irgendwie muss ja der Moppel zum Nachladen transportiert werden....  DDDduuu biiiiist5 SSchhhulddd daaaassss icccchhh jeettttztt dddiiiiiiee TTTAaasssttaattturrr geeeeffflluuuuuuttteett hhaaaabbbeeee
Posts: 980 |
Hi -Hi ! "Motorroller" mit 33 e-kW und Anhänger, macht sicher einen schlanken Fuß, wenn damit der Schrotthändler durch die Straßen sammeln kommt  ...aber das gehört hier eh alles nicht hin in diesen Fred.... ..also weiter nach Öl- u. Wasserverlust suchen und schnell finden !
Posts: 1,091 |
Mein 400er ist wie ein Advendskalender, fast jeden Monat eine neue Überraschung. Montag letzte woche ist er wieder Adac gefahren. Erst hat er garnicht gestartet. Dann einen Meter weit gefahren. Dann wieder aus. Dann kam er wieder bin 20 m weit gekommen dann wieder aus. Dann kam er trotz orgeln nicht mehr. Seit dem steht er wieder... Frohe Weihnachten.
Was lernen wir daraus? Schraub ja niht am 230er herum- sonst läufste  So langsam sollte sich der Fehler doch einkreisen lassen. Was sagt denn deine Diagnose? Redet die jetzt wieder mit dem Auto?
Gruß René
Posts: 1,091 |
So langsam sollte sich der Fehler doch einkreisen lassen. Was sagt denn deine Diagnose? Redet die jetzt wieder mit dem Auto? Die Diagnose redet grade mit einem andern Fzg und einem Forumsgenossen da ich ja eh kein Rechner habe... Die alte müsste ich auch machen habe aber grad auf nichts bock. Würde gerne mal wieder ausschlafen aber naja zH ist das nicht möglich.
Posts: 1,091 |
Posts: 980 |
Sieht RICHTIG geil aus Julian ! Gibt es wieder diese Weihnachtshomepage mit dem G ??? Das wünsche ich dir und euch auch !
Posts: 1,091 |
So Diagnose hat gesprochen "unter Spannung". Also werde ich die Batterie raus machen und ne neu Batterie einsetzen. Habe noch eine 95 AH da, die kommt provisorisch rein. Langfristig will ich aber was größeres haben, eigentlich zwei parallel geschaltete getrennt durch ein Trennrelais, aber wohin mit der zweiten Batterie? Kann mir zufällig einer sagen ob das Werkzeugfach hinterdem Batteriefach die gleiche Tiefe hat wie das von der Batterie?Also unter dem Teppich der da noch drinnen liegt.(Bin leider nicht zu Hause um selber zu schauen) Oder ist da noch was drunter gebaut? Der Fehler warum er nicht anspringt ist es aber nicht, denn wenn ich die Banner Batterie dran hänge dreht der Anlasser aber starten tut er nicht, es gibt auch keine Fehlermeldung.
Posts: 727 |
....das Werkzeugfach ist nicht so tief wie das der Batterie. Ich würde die 2. Batterie im linken hinteren Radhaus verbauen. Da wo der CD Wechsler verbaut ist. Den würde ich rausschmeißen, wenn du überhaupt einen hast. Sonst klapp mal das den Teppich weg, dann wirst du da ein Fach finden.
ALEX
498
Topics44,505
Posts676,907
Members10,170
