#658408 30/12/2017 16:14
Bei Omas Uhr ist schon vor Jahren die Feder des Pendels gerissen ...
meine Frau hat die Uhr jetzt geerbt. Schwiegervater war damit sogar beim Uhrmacher, der sagte kann oder will er nicht reparieren ...
Das ist auch eine Uhr mit Batterieantrieb, das Pendel wird also nur eine optische Wirkung haben.
Wenn ich da irgendeinen halbwegs passenden Federdraht reinklöppel dreht sich das Ding wieder?
Im Fachhandel z.B. https://www.pendelfeder.de/jahresuhr-drehpendeluhr/komplettfedern/ klingt das ja so, als wenn das Pendel die Uhr auch antreibt und daher die Federwirkung die Laufgeschwindigkeit beeinflusst.
Dieses Problem habe ich bei Batterieantrieb ja nicht ....oder?
Kennst sich doch bestimmt jemand mit aus wink
Thomas_G #658447 31/12/2017 20:10
W&E Offline
Ich kenne mich mit Uhren per se nicht besonders gut aus, aaber:
wir haben zu Hause eine elektr(on)isch betriebene Uhr, an der unten - aus dekorativen Gründen - ein Pendel montiert ist. Mit einer neuen Battreie, und wenn die Uhr einigermaßen horizontal ausgerichtet ist (links-rechts UND vorne-hinten), dann pendelt das Pendel und die Uhr zeigt korrekt an. Einige Zeit später hört das Pendel dann auf zu pendeln, die Uhr zeigt aber weiterhin die korrekte Zeit an. Wenn die Batterie (fast) völlig leer ist, steht alles.
Was ich damit sagen möchte: Du müßtest herausfinden, ob die Bewegung des Pendels (bei Dir: Rotation) auf die Zeitmesung Einfluss hat. Wenn JA: das wird in ziemlich langwierige Arbeit mit Länge, Dicke usw der Pendelfeder
Wenn aber das Uhrwek in der Lage ist, die Zeit auch ohne Pendel anzuzeigen, kannst Du hergehen und mit verschiedenen Längen und/oder Querschnitten der Feder zu experimentieren, um einen "schönen" Pendeleffekt zu erzielen.
Aus der Ferne ist es leider unmöglich, eine genauere Diagnose zu stellen!
Mit besten Wünschen für ein 2018, und möge die Uhr Dein geringstes Problem sein!
Wolfgang, der Landgurker mit Kettenantrieb (der Vordeachse hihi)
W&E #658465 01/01/2018 16:22
Gui Offline
Hy ,
meine Frau hatt die gleiche Uhr mit dem Dekopendel
darth mal pendeln mal nich
Nach umstellen mehr nich
sonst mehr pendel als nich
Uhrzeit geht immer richtig , wenn Batterie io .
Mfg Gui
Gui #658497 02/01/2018 11:22
Wäre es nicht befriedigender das Teil einfach beim Uhrmacher abzugeben?
Gruß Rainer
Rainer4x4 #658608 06/01/2018 12:19
Online Content
Hmm...
Aber ich würde auch mal einen anderen Uhrmacher fragen
Läuft die Uhr denn jetzt ohne Pendel? Falls ja, dürfte die Wahrscheinlichkeit, daß sie es auch bei nicht ganz korrektem Federdraht tut, recht groß sein.
DaPo #658613 06/01/2018 19:09
Jepp, natürlich war das gemeint. Die wenigsten Uhrmacher sind auch bei preiswerteren Uhren völlig unwillig und geben zumindest ein Angebot ab.
Gruß Rainer
Rainer4x4 #658627 07/01/2018 15:15
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
die meisten due heutzutage uhren verkaufen sind keine uhrmacher !!! sie verkaufen nur welche.......... frown
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
SIGGI109 #658655 08/01/2018 08:52
ich war mal ne Woche krank ... schön, dass ihr hier Spass hattet smile
Das ist eine billige batteriebetriebene Plastik-Uhr mit Zierpendel, ich kann den Uhrmacher verstehen, der da nicht noch die Schrauben überdrehen will.
Die Rechnung übersteigt ja sowieso den Wert der Uhr.
Ich habe aber auf ebay einen Federdraht für 7,- € mit Versand gefunden, dafür probier ichs mal aus ...
Wenn man erstmal die richtigen Suchbegriffe hat, findet man irgendwann alles
Thomas_G #658660 08/01/2018 11:50
Ok, ja dann .....
Gruß Rainer
Arnd
Arnd
schwärzestes Ostwestfalen
20,157,873 Hertha`s Pinte
7,952,030 Pier 18
3,750,083 Auf`m Keller
3,679,220 Musik-Empfehlungen
2,712,967 Neue Kfz-Steuer
2,661,515 Alte Möhren ...
4 members (DaPo, 3 unsichtbar), 296 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,972
