Seite 121 von 312 1 2 119 120 121 122 123 311 312
AAber und das wollen wir nicht vergessen, ist ne aaaabsolut geile Karre und ich bin sooo neidisch. Hoffentlich bekommst du die Technik in den Griff. Aber da hab ich keinen Zweifel bei deiner Kompetenz. Wenn du Fertig bist rufen dich leute aus Amiland an und fragen warum das so funktioniert....wart ab.
Gruß Mathias
P
P
Ich denke auch bei einem Britenauto wird man chronische Probleme finden...so wie bei jedem Fahrzeug auf dieser Welt.
Und auch Rechner im Auto sind nicht per se und in jedem Fall ein Fluch.
Urs
Hartwig Offline OP
Die Blattfedern der Hinterachse sind auf Weg zum ändern, die Stoßdämpfer sind in USA bestellt und bezahlt, brauchen aber 6-10 Wochen für Custom Valving / Armored Spec :-/
Der topside creeper ist soweit fertig, es fehlt noch die Polsterung auf der Liegefläche. Wenn sich das dann so bewährt zum Schrauben wird das Ganze verzinkt.
Auf alle Fälle ist er superbequem zum Arbeiten, die breiten Stufen sind beim Liegen von Vorteil, da man da sicher liegt und mit den Beinen "ausbalancieren" kann.
Einer dezenten Höherlegung steht auch nichts im Wege :-)
zusammengeklappt ist der Platzbedarf ok
beidseitig habe ich mir noch diese Trittstufen gegönnt
Schrauberei kann losgehen...
Hartwig Offline OP
Bin gerade am planen meines coolant filters als inline-, also Vollstromfilters. Dazu suche ich einen transparenten Kühlerschlauch. Kennt da jemand nen Hersteller? Bei den meisten ist bei 60Grad fertig kratz
Hast du auch mal bei der breiter/tiefer/schneller Fraktion geschaut, da gibt es ja alles in allen Farben
Heute schon Ozon gelocht?
Hartwig Offline OP
Ich brauche es transparent weil ich den Durchfluß kontrollieren möchte. Evtl. baue ich ein Plexiglasrohr dazwischen
Hallo Hartwig,
vielleicht funktioniert sowas? Ansonsten mal dort fragen, ob die was haben.
Hartwig Offline OP
bis ich mit den Arbeiten am Motor beginnen kann, mache ich mit den beiden Wassertanks weiter. In den nächsten Wochen werde ich hier eine Reinigungsöffnung in die Böden machen.
Für die Wartung/den Austausch der Wasserpumpen habe ich mich damals für die Montage durch den Deckel entschieden.
Ich habe ursprünglich den Behälterdeckel gescannt und im 3D-Druck gedruckt. Diese Datei wollte ich bearbeiten mit meinem Zeichenprogramm um mir die Deckel nach Wunsch drucken zu können.
Leider funktioniert das nur mit der Software des Scannerherstellers und der Druck an sich ist nicht so fein wie ich es mir wünsche (keine hygienisch glatte Oberfläche).
So sah das Provisorium aus bisher:
Bei Fahrten durch dreckige Umgebung sammelt sich auf dem Deckel der Dreck, was ein Öffnen erschwert. Daher wollte ich auf den Deckel einen Aufsatz machen der übersteht und durch den das Kabel für die Pumpe und die Wasserleitung geführt werden. Um den Aufsatz herum werde ich wohl einen Schaumstoffring o.ä. legen, welcher beim Öffnen des Deckels vorher abgenommen wird, dadurch sollte kein Dreck in den Wassertank gelangen können.
Ich mache diesen Deckelaufsatz jetzt aus Alu und werde mit Edelstahlverschraubungen die Wasserdurchführungen realisieren. Für die Elektrik brauche ich einen Tip: ich würde gern eine Art Steckverbindung haben, die ich beim Öffnen des Deckel einfach vorher abziehe um den Deckel drehen zu können. Voraussetzung ist aber, daß ich unterwegs relativ einfach die Pumpe austauschen kann. Gibts da was fertiges oder muß ich wieder selber tüddeln??
Das Alu wird mit dem Kunststoff verschraubt/verklebt
Hartwig Offline OP
heute habe ich den Lasten-/Fahrradträger vom Defender adaptiert. Leider ist hinter dem Auto zu wenig Platz daß ich den Träger hätte anprobieren können. Und da aktuell die Hinterachse lose auf dem Boden liegt und die Hinterachsblattfedern fehlen, ist es auch schwierig mit dem vorfahren :-)
Ende Januar sollen die Blattfedern wieder kommen, die ersten Teile für die Motorreparatur sollen dann auch geliefert werden.
Wikinger
Wikinger
Hamburg
20,166,808 Hertha`s Pinte
7,954,691 Pier 18
3,750,962 Auf`m Keller
3,680,204 Musik-Empfehlungen
2,713,442 Neue Kfz-Steuer
2,663,157 Alte Möhren ...
1 members (RolandThalia), 293 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
