Page 16 of 22 1 2 14 15 16 17 18 21 22
O
O Offline
Die letzte Feder halte ich für falsch. Das ist nämlich eine Zugfeder und keine Drehfeder.
die ..44.. ist vermutlich für die elektrischen Sitze, die .. 45.. für die mechanischen; da fast doppelt so stark.
Die Hülsen unter den Federn sind Bestandteil der Konsole- die scheint es einzeln nicht zu geben.
René
Danke für deine Hilfe.
Das ist ja toll, dass diese blöde Sonderschraube unten (ein ganz absonderliches Ding) und die Hülse (vermtlich keine Standardqualität)
nicht einzeln zu haben sind...Die Konsole kostet ja ein Vermögen....
Vorher bau ich feste ein und Sitze mit Klapplehne...
zu dem Thema mit dem Nachrüstsatz weiß niemand etwas?
Gruß Christopher
463.320
463.248
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
Morgen Zusammen,
am Wochenende hatte ich mir überlegt die doppelte Riemenscheibe auf der Kurbelwelle zu ersetzen, bevor ich versuche die Alte zu entrosten was wahrscheinlich eh nicht wirklich funktioniert da die ja miteinander verschweißt zu sein scheinen. Es dreht sich um das Teil:
[Linked Image von photos.smugmug.com]
Die Crux ist wieder einmal dass das EPC bei meiner Fahrgestellnummer (460 310 17 003760) behauptet das sei nicht verbaut, obwohl der Code für Servolenkung wohl hinterlegt ist. Jetzt hat mein Teilehändler eine Nummer ausfindig gemacht (A 615 032 19 04) die bei 250€ + Steuer liegt. Das ist mir auf Verdacht ein bisschen zu viel da er sich nicht sicher ist ob das "mein" Bauteil ist, und ich das nach Bestellung nicht zurück geben kann.
Kann einer von Euch das beantworten ob das passt?
Danke schonmal,
Micha
Hallo Micha,
lt. EPC ist bei dir die SA 12317/15 "Riemenscheibe, auf Kurbelwelle, für Antrieb Lenkhilfepumpe" verbaut, bestehend aus o.g. Nummer (statt der serienmäßigen Riemenscheibe) und passenden Schrauben.
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
Hi DaPo,
vielen Dank, jetzt ist das auch geklärt. Dann bestelle ich mir die da ich weiß dass die passt!
Micha
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
Die Riemenscheibe ist gekommen:
Jetzt kann ich noch einen Kompressor anschliessen ;-) Die beiden die ich brauche passen ja immerhin. Hab erst überlegt weiter zu suchen, allerdings hat mich die jetzt schon 250 Ocken plus Steuer gekostet, da glaub ich dass ich die jetzt montiere. Vielleicht fällt mir ja was ein das ich noch mit der dritten Scheibe machen kann....
Micha
Hallo Leute,
Da mein Airbag nicht mehr demontieren ging ohne das Lenkrad seitlich
Aufzuschneiden und nach harten 460000km eh kein Leder mehr existent
War brauch ich ein neues.
Kann mir einer sagen was der Unterschied zwischen
A1404602803 und A1404602903 ist, bzw. was in einen
WDB46332017101328 reingehört nach dem die alte Nummer ersetzt wurde?
Preise zwischen den beiden Nummern unterscheiden sich ja erheblich...
Gruß Christopher
463.320
463.248
hallo G-emeinde,
bin gerade dabei die einkaufsliste für die heizungsgebläse- reparatur (die welle vom gebläse ist ausgeschlagen, macht einen höllen lärm, auch durch den fahrt wind) zusammen zu stellen.
im detail geht es mir auch um folgende widerstände, bei denen ich gerne den unterschied wissen würde, bzw. ggf. jemand eine ahnung hat, ob A0008216860 bei mir funktionieren würde.
A0008219160 (teuer: 110€), gefunden via suche 463327
A0008216860 (erschwinglich, ca. 23€), gefunden via suche 461338
A0008217560 (noch erschwinglicher, 14€), gefunden via suche 460239
meiner ist ein 461401 Wolf, umgebaut auf 12V, weshalb ich die originalen teile nicht nehmen kann (original widerstand: A0008210960), bzw. dies ggf. nicht korrekt funktionieren würde (als laie weis ich nicht, welchen unterschied ein 24V widerstand in einem 12V- system machen kann).
weitere teile, die ich ebenfalls bestellen werde:
A0008301308 (Nachtrag: werde ich vermutlich auch von einem zulieferer bestellen)
A0008300103
A0008351434 (2x)
A0028356201 (wärmetauscher, den werde ich vermutlich von hella oder einem anderen zulieferer bestellen)
A0008216860 (fraglicher wiederstand)
A0008320084
vielleicht hat noch jemand informationen, was man noch gleich mit erneuern sollte, wenn man schon mal dabei ist...
vielen dank vorab für sachdienliche hinweise
grüße
mathias
Hallo Mathias,
welchen Widerstand Du verbauen kannst, hängt von den Schaltstufen des Schalters ab. Der Wolf hat doch noch den alten Kippschalter? Dann wäre es ein Widerstand vom frühen 460...
hallo daniel,
genau, der wolf hat noch den (2- stufigen) kippschalter.
also bestelle ich mal den A0008217560.
danke für deine logische erklärung. wink
grüße
mathias
landylux
landylux
Luxemburg
20,658,566 Hertha`s Pinte
8,147,894 Pier 18
3,875,922 Auf`m Keller
3,826,242 Musik-Empfehlungen
2,834,355 Neue Kfz-Steuer
2,795,252 Alte Möhren ...
0 members (), 1,193 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
robbertu
10,153 Registered Users
DaPo 26,713
Ozymandias 16,903
Topics44,486
Posts676,734
Members10,153
