Page 1 of 3 1 2 3
O
O Offline
ich arbeite so langsam jede Baustelle ab smile Massekabel vom Tankgeber ist repariert boing
Nun zum Nächsten Problem:
Bauteil:
- Spiegel Fahrerseite mit LED Blinker
Problem:
- Blinker ohne Funktion
- Spiegelglas Verstellung ohne Funktion
- Heizung ohne Funktion
Bisher versucht:
- Türpappe ab gebaut
- Alles bis zum Steuergerät durchgemessen
- Vom Steuergerät bis zum Stecker Spiegel (Innenseite) alles durchgemessen.
Ergebnis:
- Spiegel bekommt Tackt aber es tut sich nichts.
Frage:
- Wie sollte ich weiter vorgehen ?
- Hattet ihr schonmal so etwas ?
Viele Grüße
Richard
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
ich würde das Auto mal auslesen lassen bzw mal einen Kurztest machen lassen um zu sehen ob im Steuergerät ein Fehler abgelegt ist.
O
O Offline
Hab ausgelesen und keinen Fehler von der Seite bekommen, Sam Beifahrersitz meckert, da funktioniert aber alles laugh
Bekomme ja auch Signal da oben, nur danach ist halt alles tot.
Wie ich den Spiegel auseinander nehme weiß ich leider noch nicjt, evtl hat jemand Infos aus dem WIS smile
Viele Grüße
Prinz Valium
Prinz Valium
Richard,
Kennst Du die Seite von Dr. Hans Hehl? Jedem zu empfehlen...
Da wird auch die Frage mit dem Außenspiegel beantwortet (wie so ca 5000 andere auch....)
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
O
O Offline
Ja, spiegelausbau hab ich nicht gefunden, ich geh jetzt mal suchen laugh
Hallo Richard,
versuch mal alle der defekten Signale bei verschiedenen Öffnungswinkeln der Tür. Oft ist es ein Kabelbruch, der bei verschiedenen Öffnungswinkeln der Tür doch noch überbrückt und manchmal halt nicht.
Meistens saufen aber eigentlich die Türsteuergeräte ab.
Bis zu welcher 'Tiefe' hast du denn den Fehlerspeicher auslesen lassen?
VG
Alex
Was klappert ist dran!
O
O Offline
Hallo, fehlerspeicher nur mal mit Iphone Software.
Das Steuergerät hatte einen korrodierten Stecker, aber gab das signal zum spiegel weiter.
Was mich stutzig macht ist, dass wenn ich den Fensteröffner netätige alles funktioniert (mit dem Fenster) aber dann die weg gedrückte Fehlermeldung “Blibker Spiegel links” wieder auftaucht.
Wenn ivh alles dudch messe habe ich bis oben strom, etwas im spiegel scheint defekt zu sein
Viele Grüße
GSM Offline
G Offline
lass' mal richtig auslesen was im Speicher steht.
O
O Offline
Sodele Fehler mittlerweile aif Masse eingegrenzt !
Leider finde ich keinen Schaltplan der für mich Leihen alle Masse Leitungen zeigt, eine dunbe habe ich gegunden sitzt unter der A Säule, zieh ich dran blinkts.
Der Spiegel-Motor ist aber weiterhin tot
Ideen ?
Bzw welches aus den Strang in der Tür Gummitüllr ist noch masse ?
Liebe Grüße
Richard
O
O Offline
Original geschrieben von GSM
Im Speicher steht nichts die linke Seite betreffenden
Page 1 of 3 1 2 3
hekla
hekla
Borgarnes �sland.
20,387,476 Hertha`s Pinte
8,034,637 Pier 18
3,800,318 Auf`m Keller
3,740,677 Musik-Empfehlungen
2,760,115 Neue Kfz-Steuer
2,717,782 Alte Möhren ...
0 members (), 330 guests, and 0 robots.
10,124 Registered Users
DaPo 26,660
Ozymandias 16,778
Topics44,427
Posts675,906
Members10,124
