Posts: 23 |
Hallo, wir trennen jetzt erst einmal alles raus. Gibt es die Schweller komplett als `REp-Teile von Mercedes ? Teile-Nr. ? danke für Rückinfo mfg Henning Schnelle Hallo Henning, die Schweller gibt es bei MB und im Zubehör. Das Innenteil nur bei MB. Da reicht aber auch ein Stück Blech. Die original Teile von MB sind etwas dicker und viel passgenauer. VG Steffen
Wolf 461.401 (250 GD Schaltgetriebe, 2400 mm Radstand)
Posts: 467 Likes: 5
Posts: 467 Likes: 5 |
also wenn man sehr guter Karosseriebauer ist kann man schon mal anfangen rauszutrennen ansonsten erst wal die Teile besorgen um sich die Trennstellen anzusehen. Da ist schnell falsch und zu weit was rausgetrennt und nachher kommt man nicht ran. Gerade die linke und rechte Hälfte von den Bodenblechen mit dem halben Kardantunnel sind so ein Fall. G-ruß Meister
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
also wenn man sehr guter Karosseriebauer ist kann man schon mal anfangen rauszutrennen ansonsten erst wal die Teile besorgen um sich die Trennstellen anzusehen. Da ist schnell falsch und zu weit was rausgetrennt und nachher kommt man nicht ran. Gerade die linke und rechte Hälfte von den Bodenblechen mit dem halben Kardantunnel sind so ein Fall. Hmm, wie kann man zu weit raus trennen? Entweder ist das Blech kaputt (dann raus damit) oder nicht (dann bleibt es drin)...
Posts675,902
