A Offline
siehe Foto,
so schlimm sehen meine beiden Fussräume aus (siehe Foto)
Unter der Lippe der Gummidichtung ist die Erhöhung zum Aufsetzen
der Dichtung komplett weggegammelt.
Gibt es den Schweller incl. dieser "Dichtungserhöhung" komplett neu ?
oder einfach Stahlträger einschweissen ohne die Dichtung ?
Was mache ich mit dem Fussraum, ist noch nicht dsutrch, würde gerne
komplett Riffelblech aufbringen ?, hat das schon einmal jemand gemacht ?
mfgg
actros1969
A Offline
hier das Foto
Wie alt ist Dein G ? Kann zwar zur Sache nichts beitragen.
Prinz Valium
Prinz Valium
Zumindest 10 Jahre nicht geputzt oder gewartet worden...
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
A Offline
ist Baujahr 1985,
was ist sinnvoll hier zu tun ?
mfg
actros1969
Hi, da bleibt nur guten Karosseriebauer suchen, div. Teile bei Mercedes kaufen oder insgesamt entsorgen.
Das ist ja nicht erst in den letzten Wochen so entstanden. Schade drum.
G-ruß Meister
Original geschrieben von actros1969
ist Baujahr 1985,
zuerst die offensichtlich defekten Bereiche raustrennen.
Dann den Bereich sandstrahlen, und sehen, was übrig bleibt.
DANN entscheiden, was zu tun ist.
D
D Offline
Befürchte nur, dass der Rahmen darunter auch nicht besser aussehen wird.
Hast du dir den schon einmal genauer unter die Lupe genommen? Dämpferaufnahmen, letzten beide Rohre, etc.?
Wenn auch ein Katastrophen-Zustand dann Kabine ab und einmal mit dem Rahmen angangen. Danach kannst die Kabine
machen - ansonsten denke ich, ist das vergebene Liebesmüh.
LG
Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
A Offline
wir trennen jetzt erst einmal alles raus.
Gibt es die Schweller komplett als `REp-Teile von Mercedes ?
Teile-Nr. ?
danke für Rückinfo
mfg
Henning Schnelle
D
D Offline
Hallo Henning,
willst du nicht besser erstmal eine gesamte Bestandsaufnahme machen, bevor du da loslegst und Tonnen von Geld und Arbeit versenkst ?
G-rüsse - Burkhard .
Bexman
Bexman
Bremen
20,772,789 Hertha`s Pinte
8,179,538 Pier 18
3,896,811 Auf`m Keller
3,857,961 Musik-Empfehlungen
2,858,364 Neue Kfz-Steuer
2,832,330 Alte Möhren ...
0 members (), 1,039 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
G300GD 1
atolex 1
10,176 Registered Users
DaPo 26,721
Topics44,506
Posts676,953
Members10,176
