Grille Offline OP
Hallo Gemeinde,
Kennt jemand von euch die genaue Spezifikation zur Radmutter (s. Bild im Anhang). Gewindedurchmesser, Gewindesteigung, Materialgüte?
Ich finde hierzu keine Angaben im Netz und auch nicht in meinen Unterlagen.
Andi
Hallo Andreas,
hast du im Lotto gewonnen, dass du dir so etwas leisten kannst/willst ;-) mit ca 100€/St bei IVECO
Eine genaue Spezifikation findet sich nicht, aber die Muttern 42558521 sollten M18 x 1,5 haben und gibt es natürlich auch im Zubehör
stahlgruber.de/Kataloge/reifenrad/index.php?sb=180034
lkw-teile24.de/Radmutter-IVECO_2
radschrauben-shop.de/epages/613862 - beliefern nur Unternehmen
Grille Offline OP
Tausend Dank Jürgen für deine schnelle Antwort.
Na das ist doch mal eine Hausnummer 100€/St cool bei IVECO und 1,45€/St bei lwk-teile24.de.
Schade das die Materialgüte nirgends erwähnt wird, da ich etwas basteln beziehungsweise fertigen lassen möchte. Dazu dann mehr in einem gesonderten Thread, wenn erfolgreich.
Andi
Andi
schau mal auf deine Mutter(n) ob du da einen einen Punkt und eine Kerbe findest (nicht auf dem losen Bund)
so in etwa
Grille Offline OP
Hallo Jürgen, hab mal nachgeschaut, Punkt und Kerbe habe ich gefunden, jedoch an jeder Mutter unterschiedlich positioniert.
Siehe Beispielbild.
aber Punkt & Kerbe liegen immer übereinander - oder ?
Dann sind das Muttern der Festigkeitsklasse 12, also zum Bolzen mit 12.9
Grille Offline OP
In den meisten Fällen kann ich keine Kerbe ausmachen. Das liegt wohl am schmalen Rand da dort am häufigsten die Markierung gestanzt wurde.
Danke Jürgen für die Infos.
es entspricht aber dieser Kennzeichnungssystematik vom Beispiel im Bild 325.3 - Punkt in 12:00 und Kerbe in 8:00 ergibt Festigkeit 8
Bei dir Punkt & Kerbe in 12:00 ergibt Festigkeit 12
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
