#659063 17/01/2018 22:12
A Offline
Bei meinem Mercedes 310 4x4 macht aus der Servopumpe leichte schleifende Geräusche. Aber nur wären der fahrt beim lenken. Im standgas beim lenken ist nichts zu hören. Ich habe vor kurtzem den motor gewechselt und dabei auch das Servo lenk system offen gehabt. Das system ist mit Rowe HIGHTEC ATF 4000 neu befüllt und gespült worden, der Filter ist aber nicht getauscht worden . Kann es sein das nach ca.200 km immer noch luft im system ist. davor war das system mit einem Hydrauliköl gefüllt, kann daher her das Problem kommen. Mercedes scheint ja beide Flüssigkeiten frei zu geben. http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...action=show&mark=servo&suchbegriff=servo
bin froh über jede hilfe
es ist vielleicht Beides freigegeben, aber Mischen nicht!
Wenn du wechselst, mußt Du das System spülen, und solltest den Filtereinsatz wechseln...
A Offline
Ja ich werde gleich ein neuen Filter besorgen, das System noch mal spülen und entlüften. Ist atf oder ein Zentralhydrauliköl besser?
da ATF ab Werk drin ist, würde ich das auch einfüllen.
20,751,093 Hertha`s Pinte
8,174,895 Pier 18
3,895,071 Auf`m Keller
3,854,003 Musik-Empfehlungen
2,854,657 Neue Kfz-Steuer
2,825,272 Alte Möhren ...
0 members (), 512 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Derjan, Iveco Rob
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
