Seite 2 von 3 1 2 3
BAlb #659375 24/01/2018 15:59
five
das Ventil für die 14444 TL ist übrigens IVECO 60153413, z.B. bei Stahlgruber 5626788. Meine sind vom Hersteller Schrader, darauf steht F.808 und L-71691
juergenr #659386 24/01/2018 19:06
Hallo Thomas,
schau erst mal auf die Durchführung für das Ventil in der Felge - befindet sich dort ein „Langloch“, dann musst Du immer Schläuche verwenden.
255/85 passen auf die 6,5“ Felge - bis selbst fast 100‘ km mit der Kombination gefahren - davon ca. 50‘ mit Felgenschutzlippe!
Ulli
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
ullidoc #659387 24/01/2018 19:15
Kabriofahrer
Kabriofahrer
ich seh das Problem eher bei den 3t Hinterachslast, siehe oben.
In der Dimension kenn ich nur Reifen mit 119/116 als LI, aber eben nicht 122.
BAlb #659388 24/01/2018 19:35
wenn nicht irgendwie aufgelastet / verstärkt ist die HA dann ca 500kg überladen
Reifen größer LI 119 > 285/75R16 126/123K Cooper Discoverer STT oder LT285/75R16 126/123Q Hankook Dynapro MT - zum Stöbern offroadreifen.com
Aber wenn`s die XZL nachgeschnitten noch tun, ist das die einfachste, preiswerteste und technisch sinnvolle Lösung.
juergenr #659390 24/01/2018 19:45
Kabriofahrer
Kabriofahrer
selbst die kleinen 235/85er sind höher belastbar als die 255/85er.
BAlb #659391 24/01/2018 19:52
Man sollte den auf eine Waage fahren, 5to bei nem 40.10 Kasten sind schon heftig. Das wäre ja deutlich schwerer als meiner mit schwerem Koffer und langem Radstand ..?.
juergenr #659392 24/01/2018 20:15
Kommt mir auch etwas viel vor.... wir waren in Kanada auf einer Wage weil wir es wissen wollten....
40.10 WV mit 125er auf dem Motorradträger, ca. 200l Diesel und 100l Wasser an Bord und 2 Personen
4025kg!!
Ulli
www.itchywheels.de
ullidoc #659402 24/01/2018 21:58
ToHa Offline OP
Naja,
ist auch kein Kasten, sondern ein alter Koffer von Niesmann und Bischoff...
hatte ihn vor einiger Zeit auf der Waage mit 4.340 kg ohne Wasser/Abwasser, Personen, Werkzeug, Kleidung.
Insgesamt sind 4.800 kg max. wohl doch realistisch crazy
Nun ja, zugelassen ist er für 4.300 kg, dennoch sind die Federpakete hinten nachgebessert und haben unsere Wegeeskapaden bisher auch gut überstanden.
In der Felge ist ein Langloch. Also ist immer ein Schlauch zu montieren?
Profil nachschneiden ist also tatsächlich möglich? Wär mir im Traum nicht eingefallen, sollte aber hier im Land der unbegrenzten Improvisierungen, oder auch weiter im Süden ja eine echte Alternative sein!
Herzlichen Dank erstmal für die Infos, bin immer wieder über die Hilfsbereitschaft geplättet!
Schwüle und regnerische Grüße,
40.10, 2,5 l, Bj. 1990
ToHa #659404 24/01/2018 22:06
Original geschrieben von ToHa
Naja,
upps - verwechselt gebauf
so ist es, schlauchlos Felgen (TL) haben ein rundes Loch fürs Einschraub-Ventil.
denke ich auch - das ist bei knappen finanziellen Mitteln vor Ort sicher üblich - gib ihnen die Maßvorgaben von Michelin (s.o.) und los geht`s ...
juergenr #663335 27/04/2018 22:52
ToHa Offline OP
So, es ist soweit!
Es müssen neue Reifen her!
Jedoch ist hier in Panama weder die derzeit montierte Größe 255/100 R16, noch die von mir favorisierte Größe 255/85 R 16 erhältlich!
Mir wurde stattdessen ein Toyo Open Country M/T in 285/75 R16 angeboten. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob das eine gute Wahl wäre und hoffe auf Ratschläge von eurer Seite.
Der Lastenindex mit 126 wäre zumindest schonmal in Ordnung. Die Felgengröße ist 16-6.50H mit Langloch, also müssen auch Schläuche rein.
Herzlichen Dank, Thomas
Seite 2 von 3 1 2 3
Roadwerk
Roadwerk
Filderstadt
20,181,155 Hertha`s Pinte
7,958,849 Pier 18
3,752,963 Auf`m Keller
3,683,257 Musik-Empfehlungen
2,715,498 Neue Kfz-Steuer
2,665,021 Alte Möhren ...
2 members (Heinstein, GFN), 108 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,627
Ozymandias 16,729
Themen44,618
Posts676,019
Mitglieder10,094
