Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
richtig, da steht, daß M&S drauf stehen muß. Kannst du mal den entsprechenden Satz zitieren? Ich finde den nicht.
autoteam-essen.de
Posts: 7,671 Likes: 138
Posts: 7,671 Likes: 138 |
Winterreifen: Ab 1. Januar 2018 produzierte Winterreifen müssen das Alpine-Symbol tragen Die sogenannten „situative Winterreifenpflicht“ wurde nach dem Debüt im Jahr 2005 in den Jahren 2010 und 2017 präzisiert. Die letzten Änderungen sind am 1. Juni 2017 in Kraft getreten. Die aktuelle „Winterreifen-Verordnung“ sieht u.a. vor, dass bis Ende September 2024 Reifen als Winterreifen anerkannt werden, die mit „M+S“ (oder ähnlich) gekennzeichnet sind und vor 2018 gefertigt wurden. Reifen, die nach 2017 gefertigt werden oder wurden, müssen mit dem sogenannten „Alpine“-Symbol versehen sein, um als Winterreifen anerkannt zu werden. Bis Ende September 2024 werden Reifen als Winterreifen anerkannt, die mit „M+S“ (oder ähnlich) gekennzeichnet sind und vor 2018 gefertigt wurden. Reifen, die nach 2017 gefertigt werden oder wurden, müssen mit dem sogenannten „Alpine“-Symbol (siehe nächste Seite) versehen sein, um als Winterreifen anerkannt zu wer-den. adac.de/infotestrat/reifen/winterreifen/default.aspx?ComponentId=32880&SourcePageId=308202
Gibt es für den Wortlaut auch eine belastbare Quelle? Geschreibsel vom ADAC hat mich noch nie interessiert und war auch nicht nur einmal falsch.
autoteam-essen.de
Im §36 (4a) stvzo steht immernochnicht drin,dass der Reifen mit einem M&S Symbol gekennzeichnet sein muss, sondern dass er die beschriebenen Eigenschaften erfüllen muss: https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__36.htmlIch traue dem Gesetzgeber durchaus zu,eine entsprechende Vorderung in so einem Satz einzubauen. Wie zu sehen in (4) Punkt 2.
autoteam-essen.de
Posts: 1,288 Likes: 64
Posts: 1,288 Likes: 64 |
Gibt es für den Wortlaut auch eine belastbare Quelle? Geschreibsel vom ADAC hat mich noch nie interessiert und war auch nicht nur einmal falsch. Genau das ist mein Problem Caruso, alle Quellen die ich bisher gefunden habe beziehen sich auf den ADAC.... Oder sind meiner Meinung nach nicht klar, vermitteln aber alle den Eindruck man dürfe plötzlich keine MT's mehr im Winter fahren (also situativ natürlich). Konnte in der von DaPo geposteten Verordnung auch nichts konkretes rauslesen, außer dass die langfristig sowieso alles verbieten werden was Spaß macht  Ich habe eben die Befürchtung, dass es keinen interessiert was wir paar Hanswurst dann machen, da es keine Geländereifen mit Alpine Symbol gibt... Im Zweifel werde ich halt einfach weiter fahren...hat sich gestern erst wieder bestätigt warum ich keine anderen Reifen montieren werde - schon gar keine Winterreifen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/31657180vj.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/31657181zv.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/31657182fz.jpg)
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 26,714 Likes: 201
Posts: 26,714 Likes: 201 |
richtig, da steht, daß M&S drauf stehen muß. Kannst du mal den entsprechenden Satz zitieren? Ich finde den nicht. 3.1.5 auf der 21. Seite des von mir verlinkten PDF ("5 Seiten weiter" als Seite 16). Hier geht es um Kennzeichnungen auf dem Reifen: 3. AUFSCHRIFTEN 3.1. Die Reifen müssen folgende Aufschriften tragen: ...
3.1.5. die Buchstaben „M+S“ oder „M.S“ oder „M&S“ bei M + S-Reifen; Ist aber auch wieder die nicht mehr gültige EU-Richtlinie, kein deutsches Gesetz.
Posts: 467 Likes: 5
Posts: 467 Likes: 5 |
Das POR technisch über M+S steht steht ja sogar in den Gutachten, diese aber das Reifenlabel erfüllen müssen und POR eben nicht, weshalb es bei den BF auch nicht drauf steht. Es gibt auch kein Gesetz das man POR nicht im Winter fahren darf. Da es einen so geringen Teil der Autofahrer betrifft wird sich da auch nix ändern und das ist genau so auch wünschenswert. Ich fahre jedenfalls entspannt seit dem ich mit mehrern Institutionen das durchgekaut habe. In Zukunft blos nicht drann rühren sonst kommt da irgendwo noch der Zusatz. Gruß Meister
nach diesem "BERICHT DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DEN RAT" vom 8.11.2017 würde ich sagen, es gibt bis dato keine rechtlich verbindliche Kennzeichnung von M & S Reifen. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1517163369966&uri=CELEX:52017DC0658....Der Begriff ‚M + S-Reifen‘ wird in der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 und der UN/ECE-Regelung Nr. 117 definiert als ein ‚Reifen, dessen Laufflächenprofil, Laufflächenmischung oder Aufbau in erster Linie darauf ausgelegt ist, gegenüber einem Normalreifen bessere Fahr- und Traktionseigenschaften auf Schnee zu erzielen‘. Solche Reifen können mit der ‚M+S‘-Markierung gekennzeichnet werden, d. h. einer Selbsterklärung des Herstellers für Reifen, die bei Matsch und/oder Schnee besser abschneiden sollten. Aktuell sind für die ‚M+S‘-Markierung jedoch keine weiteren Anforderungen oder Reifenleistungstests erforderlich....
Hallo, Es gibt auch kein Gesetz das man POR nicht im Winter fahren darf. Da es einen so geringen Teil der Autofahrer betrifft wird sich da auch nix ändern und das ist genau so auch wünschenswert. Ich fahre jedenfalls entspannt seit dem ich mit mehrern Institutionen das durchgekaut habe. In Zukunft blos nicht drann rühren sonst kommt da irgendwo noch der Zusatz. derzeit ist das Grauzone, ab 2024 jedoch eindeutig geregelt (§36 StVZO). Nach den derzeitig geltenden Regelungen ist offenbar eine Doppelkennzeichnung mit Alpine-Symbol und POR-Kennzeichnung gleichzeitig nicht möglich (siehe auch hier), somit ab dann keine POR-Reifen im Winter...
Aktuell gibts aber die Doppelkennzeichnung POR und M&S. Warum manche das dann nicht draufnageln ist wieder unverständlich.
autoteam-essen.de
Collie
Erlangen/El Gouna Ägypten
2 members (HorstPritz, 1 invisible),
272
Topics44,487
Posts676,756
Members10,155
