Seite 34 von 43 1 2 32 33 34 35 36 42 43
Wenn jemand da eine Lösung hat für dieses Problem ausser eine D3 Camper zu kaufen ( hatte ich im Vorgänger - Super) dann wäre ich sehr Froh.
Externe Temperaturfühler kann man gegen Potis tauschen:
http://www.blacklandy.eu/blboard/fo...ung-manipulieren&highlight=potentiometer
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/viewtopic.php?t=12421
Welche Scheinwerfer hast du am Dach?
Danke
Scheinwerfer am Dach sind baugleich zu den LightCannon von VisionX.
Rückmeldung nach Lappland - ....
Der einzige Wermutstropfen ist die Eberspächer D4-Plus, ihre Regelcharakteristik ist einfach Grauslich.
Wenn man die Heizung auf zb. 22° einstellt so heizt sie (gemäss Anzeige der Heizungssteuerung!) bis auf 27° auf um sich dann komplett auszuschalten, danach fällt das Thermometer gemächlich bis auf 19° ab (was bisweilen Stunden dauert je nach AT.) um dann wieder volle Kanne loszulegen.
Bisher einzige Lösung von meiner Seite safür ist es ein Fenster dosiert offen zu lassen so dass sich die Innentemperatur irgendwo stabilisiert, die Heizung läuft dann einfach Konstant auf der Niedrigsten Stufe.
Auf gut Deutsch - die Hysterese der D4 Plus ist voll für den A....
Wenn jemand da eine Lösung hat für dieses Problem ausser eine D3 Camper zu kaufen ( hatte ich im Vorgänger - Super) dann wäre ich sehr Froh...
Das heißt die kleinst Stufe (900W) ist noch zu groß ? Der Innenraum ist ja auch eher klein (Volumen)
Verwendest du einen externen Temperaturfühler, oder den im/am Heizgerät.
Es gibt vier Stufen bei der D3, D4 & D4 Plus - (4000), 3000, 2000 und 900 Watt plus Aus. Selbst eine D 2 hat als kleinste Stufe 850 Watt plus Aus.
Original geschrieben von Eberspächer in der Techn. Beschreibung der Airtronic D4 Plus, 12 V 25 2484 05 00 00
Temperaturwahl mit dem Bedienelement
Mit dem Bedienelement kann eine Innenraumtemperatur vorgewählt werden.
Die sich ergebende Temperatur kann im Bereich von +10 °C bis +30 °C liegen und ist abhängig vom ausgewählten Heizgerät, von der Größe des aufzuheizenden Raumes und von der vorherrschenden Außentemperatur.
Die zu wählende Einstellung am Bedienelement ergibt sich dabei als Erfahrungswert.
Regelung im Heizbetrieb
Während des Heizbetriebes wird die Raumtemperatur bzw. die Temperatur der angesaugten Heizluft ständig gemessen.
Ist die Temperatur größer als die am Bedienelement vorgewählte Temperatur, beginnt die Regelung.
Vorgesehen sind 4 Regelstufen, sodass eine feine Anpassung des vom Heizgerät gelieferten Wärmestromes an den Wärmebedarf möglich ist. Gebläsedrehzahl und
Kraftstoffmenge entsprechen dabei der jeweiligen Regelstufe.
Sollte selbst in der niedrigsten Regelstufe die eingestellte Temperatur noch überschritten werden, geht das Heizgerät in Regelstufe „AUS” mit einem Gebläsenachlauf von ca. 4 Minuten zur Abkühlung.
Danach läuft das Gebläse bis zum Wiederstart mit minimaler Drehzahl weiter (Umluftbetrieb) bzw. wird ausgeschaltet (Frischluftbetrieb).]
Danke Jürgen, ja das ist in etwa das was ich mit dem offenen Fenster dann bewirke dass sie auf der kleinen Stufe durchläuft, funktioniert aber nur wenn die Temperatur Differenz Innen/Aussen gross genug ist, zb. bei +5° Aussen geht das fast nicht mehr ausser man würde das Fenster speerangelweit offen lassen.
Externer Temperaturfühler ist verbaut und mittig im Raum an einer Holzwand fixiert.
Was mich eben nervt ist die Regelhysterese von rund +/- 6° zwischen Ausschalten und wieder Einschalten, das ist einfach viel zu viel. Diese Differenz ist weit ausserhalb des Wohlfühlbereiches.
Ich frag mich echt was sich Eberspächer dabei gedacht hat...
Man kann auf der Anzeige des Easy Start Timer schön verfolgen wie die Raumtemperatur klettert und klettert eben rund 5° über die Vorwahl Temperatur hinaus, das macht doch keinen Sinn so.
In der alten Hütte hatte ich die Moduluhr auch mit externem Fühler und da war das nie ein Problem.
Neu scheint doch nicht immer besser zu sein....
Gefällt mir.Ich wollte aber nicht 500€ für zwei Scheinwerfer ausgeben.
Ist baugleich günstiger?
Wesentlich, auf AliExpress gekauft, glaub 150.- rum inkl. Versand.
Blacklandy Link kommt bei mir nur das ich nicht berechtigt bin die Seite zu sehen, hast du da einen anderen Direktlink zu nem Thread, Merci.
der BL Faden - ist nur sichtbar, wenn man angemeldet ist (Unterforum)
.Prinzipiell wird auf den Thread im LKW-Forum hingewiesen.
Da stehts ja auch.
Wonach muss ich denn beim Ali suchen?
@Jürgen, danke fürs PDF, die Leute wollen aber genau das Gegenteil von dem was ich will. Ich will je gerade dass die Heizung öfters ein- und auschaltet - ich will Einhaltung der Solltemperatur in einem Bereich von +/-2°.
Es nutzt mir nichts wenn die Heizung konstant auf 900W läuft, da brennt die Luft nach 30 Minuten in meinem 50mm isolierten Koffer.
@Caruso, ich such dir mal was, AliExpress ist etwas Tricky zu Anfang.
Meine sind die hier in 4" 》https://www.aliexpress.com/store/pr...tml?spm=2114.12010608.0.0.4c00807cI7JkRy
Mittlerweile gibts schon den verbesserten Nachfolger in 7" 》https://www.aliexpress.com/store/pr...tml?spm=2114.12010608.0.0.765b2845m0vHI3
Mit diesen Links hast du einen Einstieg in AliExpress.
Es nutzt mir nichts wenn die Heizung konstant auf 900W läuft, da brennt die Luft nach 30 Minuten in meinem 50mm isolierten Koffer....
du hast dir eine zu große Heizung eingebaut s.o.
Zur D3 in Campern schreibt Eberspächer in "S t a n d h e i z u n g e n & K l i m a g e r ä t e | R e i s e m o b i l e" 06.2017
// Airtronic D3
Standheizung mit max. 3 kW Heizleistung, speziell für den Nachtbetrieb in Reisemobilen geeignet. Optimales
Leistungsspektrum (900 bis 3.000 Watt) ermöglicht ein angenehmes, konstantes Temperaturverhältnis ohne
ständiges automatisches An- und Abschalten der Heizung
. Dadurch sehr leiser und durchgängiger
Nachtbetrieb möglich. Sehr niedriger Stromverbrauch (7 bis 24 Watt), geringer Kraftstoffverbrauch.
p.s. - läuft deine Heizung dann im Umluft- oder Frischluftbetrieb ?
man könnte ja überlegen, einen Teilstrom der Warmluft, steuerbar, direkt wieder nach außen zu führen.
Kleinere min. Heizleistungen wie 800W (Planar 2D) gibt es wohl nicht.
markk
markk
Raum Stuttgart - südlich der A8 und westlich der A81
20,243,912 Hertha`s Pinte
7,979,379 Pier 18
3,762,879 Auf`m Keller
3,695,532 Musik-Empfehlungen
2,728,172 Neue Kfz-Steuer
2,682,407 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 255 guests, and 0 robots.
GFN 2
Matti 2
Meggie 2
RobertL
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,449
