Posts: 371 Likes: 10
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 10 |
Hallo, gibt es eine Liste der verschiedenen Achsübersetzungen? Im Netz gefunden habe ich folgende Kegel-Tellerradkombinationen für die New-Daily Scheibenbrems-Hinterachse 450511 unter der Überschrift von 1990-2017 (?), wobei es 1990 wohl keine Scheibenbremse gab. 1:3,308 (13/43) * 1:3,615 (13/47) 1:3,917 (12/47) 1:4,182 (11/46) 1:4,444 (9/40) 1:4,889 (9/44) * 1:5,111 (9/46) * 1:5.222 (9/47) * * = nur für Fahrgestelle (scheinbar nicht für die Vans?) pdf-HinterachseIm freien Benutzer-Login der Firma CEI unterscheidet der Hersteller in verschiedene Tellerraddurchmesser: 200mm (Daily 2,9 bis 3,5to) 215mm (Daily 2,9 bis 3,5to) 225mm (Daily 2,9 bis 3,5to) 240mm (Daily 2,9 bis 6,5to 1-te Serie) 240mm (Daily 2,9 bis 6,5to 2-te Serie) 240mm (Daily 2,9 bis 6,5to 3-te Serie) Gast-Login CEISind beim Daily 4x4 die Tellerraddurchmesser an Vorder- und Hinterachse identisch und baugleich? Oder hat man - aus Platzgründen, z.B - vorne 200mm Tellerrad und hinten 240mm verbaut? Wer kann da ein bischen Licht ins dunkle Diff. bringen? Gruß Benedikt
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
gibt es eine Liste der verschiedenen Achsübersetzungen? Im Netz gefunden habe ich folgende Kegel-Tellerradkombinationen für die New-Daily Scheibenbrems-Hinterachse 450511 unter der Überschrift von 1990-2017 (?), wobei es 1990 wohl keine Scheibenbremse gab. Die Hinterachse 450511 gab`s nicht bei den Daily`s bis 1999. Scheibenbremsen hinten gab es jedoch schon, aber nicht bei den 4x4 (bis heute nicht) Die HA Übersetzungen bei den 4x4 bis 1999 waren, Standard 1/5,22 (9/47) optional 1/5,86 (7/48) und 1/6,143 (7/43) > in allen WM 40.10 Im freien Benutzer-Login der Firma CEI unterscheidet der Hersteller in verschiedene Tellerraddurchmesser: 200mm (Daily 2,9 bis 3,5to) 215mm (Daily 2,9 bis 3,5to) 225mm (Daily 2,9 bis 3,5to) 240mm (Daily 2,9 bis 6,5to 1-te Serie) 240mm (Daily 2,9 bis 6,5to 2-te Serie) 240mm (Daily 2,9 bis 6,5to 3-te Serie) Gast-Login CEIdie haben keine passenden Kegel-/Tellerräder Sind beim Daily 4x4 die Tellerraddurchmesser an Vorder- und Hinterachse identisch und baugleich? Oder hat man - aus Platzgründen, z.B - vorne 200mm Tellerrad und hinten 240mm verbaut? die sind gleich Wer kann da ein bischen Licht ins dunkle Diff. bringen?
Gruß Benedikt der originale Leitfaden
368
Posts675,900
