Page 126 of 317 1 2 124 125 126 127 128 316 317
es gibt doch auch Wasserflaschen aus reinem Alu, also unbeschichtet? kratz
Ja so eine alte habe ich auch noch, ist aber wegen dem Geschmack (bei dir wohl egal) nur noch Petroleum drin.
Heute sind die Guten alle beschichtet, zudem parkt man da drin auch eher kurzfristig Micropur bewährtes Wasser.
Da passiert in etwa folgendes;
3Ag2S + 3H2 → 6Ag + 3H2S
Oder mit einfachen Worten;
Aluminium wird in Anwesenheit des Silbers durch Wasser oxidiert. Es entstehen Wasserstoff und Aluminiumhydroxid. Der Wasserstoff wird im nächsten Teilschritt durch die Silberionen oxidiert. Elementares Silber und Schwefelwasserstoff entstehen.
.....ja ok, habe ich gerade gegoggelt wink lachen
Urspünglich hängt das tief im Hinterkopf von den großen roten Autos, also; Hast du Alutank dann keine Silberionen zur Haltbarkeit oder Desinfektion einsetzten.
Ja und jetzt wachsen mir lockige, blonde Haare oder was passiert etzat? grin
kratz
heute war endlich trockenes Wetter für die Probefahrt nach der Motorreparatur (Kühlmittelverlust extern und Kühlanlage gespült).
Gut: ich habe endlich keinen tropfenden Motor mehr, alles dicht :-) Das Womo kann endlich genutzt werden ohne dauernd nach dem Wasser sehen zu müssen.
Gut: nach dem Spülen des Ölkühlers habe ich nur noch weniger als halb so viel Druck im Kühlsystem wie vorher, scheint also echt was gebracht zu haben.
Allerdings hab ich das Thermostatventil ausgebaut, da ich demnächst das komplette Kühlsystem komplett chemisch reinigen möchte, Motor hat also nur etwa 70°C (Wasser+Öl).
Nicht gut: der Manometer reagiert auf Motorlast :-(
ich bin heute fast 80Km gefahren um eine Logik dahinter zu erkennen, irgendwie ist alles nicht richtig eindeutig für eine deutliche Diagnose
https://youtu.be/4rVH7cDTlmA
https://www.youtube.com/watch?v=oUOCkTE6U_0&feature=youtu.be
ich habe das System mit 1,1bar abgedrückt, alles dicht.
weiter gings heute mit den Wassertanks. Die unten angebrachten Reinigungsöffnungen machen sich bestens. Die originalen Verschlußdeckel sind leider vertieft angebracht. Bei einer Tanknutzung im Innenraum kein Problem, bei mir sitzen sie aber außen, und auf den Deckeln sammelt sich jede Menge Dreck. Da das mit dem 3D-Druck nicht zufriedenstellend ist, habe ich die originalen Deckel auf der Drehmaschine angeändert und mit einem "Alu-Kopf" versehen. Um das Alu außen rum kommt noch ein Schaumstoffring o.ä. der den Staub aus dem Schlitz Aludeckel/Tank fernhält. Auf alle Fälle habe ich jetzt auch einwandfreie Durchgänge für Wasser und Strom.
Frage: trocknet ihr eure Tanks vor der Einwinterung? Das Auto steht nun seit fast 10 Wochen mit leeren Wassertanks und in den Tanks ist es immer noch naß, die Ablaßhähne waren auf, der Rest zu. Was macht ihr mit euren Tanks beim Einmotten fürn Winter?
kratz
Blonde Löckchen würden Dir ja wahrscheinlich noch ganz gut stehen ............ gugsdu
https://www.wassertest-online.de/blog/aluminium-im-trinkwasser/
Grüße aus Franken
Original geschrieben von Secci on tour
Blonde Löckchen
lmao
für Kleinkramreparaturen am Motor und Kundendienst habe ich heute was gebaut. Ich hatte bisher diesen Tritt benutzt.
Blöd nur wenn, wie mehrfach passiert, dieser weg rutscht wenn man halb auf dem Motor liegt und halb auf dem Tritt steht. Darum habe ich mir aus den Tritten die man an die Räder hängt...
...das hier gebaut:
Gebaut habe ich es so, daß ich alles im Auto verstauen könnte. Ich nehm aber nur eine Trittstufe mit wenn ich unterwegs an den Motor müßte
Bei all der Zuneigung die der Motor braucht, könnte man das ganze eigentlich auch permanent dran lassen :-)
Du hast schon mitbekommen dass das so langsam psychotische Züge bekommt? sofa
aetsch beer
Daß ich nicht normal bin, stelle ich jeden Tag fest.
Von daher:
weiter gehts!
​so langsam möchte ich auch das Thema Solar in Angriff nehmen.
Ich habe damals einen 550W-Solar-Laderegler verbaut.
[Linked Image von up.picr.de]​
Auf dem Dach sind auf ganzer Länger Airlineschienen verklebt. Auf diese möchte ich Querwinkel schrauben und daran dann die Solarpanele. Um die Dachluken herum kommen in dem Arbeitsschritt auch gleich Astabweiser, damit man sich nicht gleich das Fenster abmäht beim ersten Zweig.
Welche Solarmodule sind aktuell zu empfehlen? Geladen werden 2 Verbraucherbatterien (2x 180AH) und 2 Starterbatterien (2x 100AH)
ich habe an 500W Solarleistung gedacht.
MarkusMUC
MarkusMUC
M�nchen
20,783,535 Hertha`s Pinte
8,185,261 Pier 18
3,898,182 Auf`m Keller
3,861,448 Musik-Empfehlungen
2,860,668 Neue Kfz-Steuer
2,835,552 Alte Möhren ...
0 members (), 345 guests, and 0 robots.
atolex 1
matt67 1
HHG, Florian, eraeraera, deviltwo7, Alpoehi
10,178 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,511
Posts676,983
Members10,178
