Seite 1 von 2 1 2
#660023 05/02/2018 16:24
Hallo G-meinde,
passt ein Lenkrad von einem 300SE W126 ( A126 46 40 017) in ein W460 G-Modell?
Mir wurde eins angeboten. Falls nein, aus welchen Modellen würde es passen?
Gruß Roland
OM 617 ...lieber sterben als Schwung verlieren!
J
J
Servus Roland,
Das passt, ist im DM etwa 15mm kleiner.
Lg
Hannes
P
P
Hallo Hannes,
weißt du was Roland für einen 460 hat oder weißt du nicht das es beim 460 unterschiedliche Lenksäuelen gibt auf die unterschiedliche Lenkräder passen ? Bei den ersten Baujahren mit dem 2 Speichenlenkrad passt das angefragte nicht.
Arno
D
D
Hallo Roland,
Das passt in den 89er 460 ganz wunderbar ohne Basteln und schaut dann exakt so aus :
ca 15 mm kleiner ist richtig und dadurch auch ein bisschen komfortabler....
G-rüsse - Burkhard .
P
P
Das ist ja auch einer der die passende Lenksäule hat. Bei meinem Würde das nicht passen. Den ich fahre einen G EZ 1979.
J
J
Original geschrieben von Padane
Hallo Hannes,
Arno
Servus Arno,
Sorry für meine vorschnelle Antwort, hab jetzt wieder was gelernt.
Mein 88er sieht aus wie jener von Datburki
Herzliche Grüße
Hannes
Moin Männas,
hätte gleich das Baujahr schreiben sollen. Es ist ein 87iger Rotburgunder.... whistle
Sollte dann ja passen.
Danke euch....
Gruß Roland
....Sehr schöner G. Welche Reifendimension hast du da montiert? MfG Alexander
meiner ist Bj 85 das passt ein Lederlenkrad vom 123er ohne Probleme.
G-russ Meister
D
D
Warum rostet der Rotburgunder gar nicht ?
Ist rot so wie gelb ? Wo der Lack am dicksten ist, bis er endlich deckt ? idee
Seite 1 von 2 1 2
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
