Posts: 237 |
Hallo G-meinde,
passt ein Lenkrad von einem 300SE W126 ( A126 46 40 017) in ein W460 G-Modell? Mir wurde eins angeboten. Falls nein, aus welchen Modellen würde es passen?
Gruß Roland
OM 617 ...lieber sterben als Schwung verlieren!
Posts: 226 Likes: 12
Posts: 226 Likes: 12 |
Servus Roland, Das passt, ist im DM etwa 15mm kleiner. Lg Hannes
Posts: 884 Likes: 4
Posts: 884 Likes: 4 |
Hallo Hannes,
weißt du was Roland für einen 460 hat oder weißt du nicht das es beim 460 unterschiedliche Lenksäuelen gibt auf die unterschiedliche Lenkräder passen ? Bei den ersten Baujahren mit dem 2 Speichenlenkrad passt das angefragte nicht.
Gruß Arno
Posts: 980 |
Hallo Roland, Das passt in den 89er 460 ganz wunderbar ohne Basteln und schaut dann exakt so aus : ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/31743795cj.jpg) ca 15 mm kleiner ist richtig und dadurch auch ein bisschen komfortabler....
Posts: 1,525 |
Das ist ja auch einer der die passende Lenksäule hat. Bei meinem Würde das nicht passen. Den ich fahre einen G EZ 1979.
Hallo Hannes,
Gruß Arno Servus Arno, Sorry für meine vorschnelle Antwort, hab jetzt wieder was gelernt. Mein 88er sieht aus wie jener von Datburki Herzliche Grüße Hannes
Posts: 237 |
Moin Männas, hätte gleich das Baujahr schreiben sollen. Es ist ein 87iger Rotburgunder....  Sollte dann ja passen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/31748491cp.jpg) Danke euch.... Gruß Roland
Posts: 727 |
....Sehr schöner G. Welche Reifendimension hast du da montiert? MfG Alexander
Posts: 467 Likes: 5
Posts: 467 Likes: 5 |
meiner ist Bj 85 das passt ein Lederlenkrad vom 123er ohne Probleme. G-russ Meister
Posts: 980 |
Warum rostet der Rotburgunder gar nicht ? Ist rot so wie gelb ? Wo der Lack am dicksten ist, bis er endlich deckt ?
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
