Seite 129 von 296 1 2 127 128 129 130 131 295 296
Hartwig Offline OP
Diesel Tech Ron. Die Koryphäe auf Powerstroke. Er war der Beste. Kam im Mai 2016 bei einem Autounfall ums Leben.
https://www.youtube.com/watch?v=_43Gs63Bsqk
traurig
Das ist genau die Reparatur die ich im April mache. Nur baue ich keinen bulletproof EGR-cooler ein, sondern ein EGR-delete.
P
P
Anhand der Spannung auf oberem Bild wird Ozy alle 5 Panele in serie geschalten haben. Das könnte man alles auf dem Dach oben miteinander verschalten und dann 2 Leitungen (1 Kabel) durch's Dach ziehen, oder aber man zieht alle 5 Kabel (plus 1 für die Antenne) in den Innenraum und verschaltet es dort. Letzteres hat den Vorteil dass die Stecker nicht dem Wetter ausgesetzt sind. Auch wenn die MC4-Stecker wohl IP67 erfüllen, so wird die Dichtung auf der einen oder anderen Seite irgend wann mal Spröde...
Hartwig, willst Du Deine wirklich alle paralell schalten? Wenn möglich würde ich (wie Ozy ja auch immer propagiert) eher richtung Serieschaltung gehen oder bei gerader Anzahl auf eine Kombination von serie und paralell. Geht allerdings nur wenn der Regler die dabei entstehende höhere Spannung ab kann, und auch nur wenn entsprechende Dioden verbaut sind sodass Verschattungen einzelner Zellen nicht zu negativen Auswirkungen auf die anderen Paneele und dem ganzen System führen. Aber zu den Dioden muss ich mich auch noch schlau machen. Die Paneele haben ja Dioden eingebaut, aber bei gewissen Konstellationen soll es je nach Quelle zumindest von Vorteil sein noch weitere zwischen den Paneelen zu verbauen.
Urs
Urs
Richtig, da ich 5 Panele habe blieb nur 5>1 oder 5>5 da gibts nichts anderes dazwischen.
Und Hartwig ich kann dir wirklich nur Raten den verbauten Regler nicht zu verwenden und einen passenden modernen Einzubauen. Der ist einfach Steinzeit, nicht mehr nicht weniger, Sorry.
Du wirst es bereuen wenn du die halbe Zeit keinen Strom produzierst weil zuwenig Einstrahlung da ist um die 15V zu erreichen die für eine sinnvolle Ladung nötig sind.
Das Rundum Flutlicht wirst du schmerzlich vermissen wenn du in Kanada im Wald stehst und Nachts (warum auch immer) raus musst, du weisst nämlich nie ob nicht grad ein Bär vor der Tür steht oder hinter dem nächsten Baum.
Sehr sehr unangenehmes Gefühl dann den Wagen zu verlassen.
Hartwig Offline OP
rundum Licht habe ich ja, nur unten wo ich es brauche.
Das mit dem Regler habe ich noch nicht verstanden. Was ist da Steinzeit?
Das hab ich ja auch, ich will aber 30 Meter im Umkreis hell haben im Wald wenn ich es brauche.
Es ist ein PWM Regler und er hat nur 20V Eingangsspannung und die 350wp Eingangsleistung sind auch weniger als die Hälfte die du realisieren kannst - ich hab das Datenblatt mittlerweile ergoogeln können auch wenns der Hersteller scheinbar lieber Versteckt.
Also Serieschaltung ausgeschlossen und du dürftest dann so 35qmm Kabel vom Dach zum Regler ziehen um die Verluste klein zu halten.
Ergo wirklich ungeeignet. Sorry.
Bei Serieschaltung reichen 4qmm Kabel, Solarkabel sind doppelt isoliert und sind so noch Dick genug zum verbauen.
Hartwig Offline OP
Ich habs immer noch nicht.
Die Paneele haben + und - . Also verdrahte ich alle + und - auf dem Dach an meine Leitung zum Laderegler . Oder nicht?
also in Reihe ist so
Danke Jürgen
Ja genau so geht das, die Panele selber gehen bis 1000V Systemspannung in Serieschaltung.
Gruss Ozy
Nachtrag; das hier wäre Serie & Parallel kombiniert zb mit 8 Modulen 4+4=1
[Linked Image von solarmade.com]
17,781,516 Hertha`s Pinte
7,449,777 Pier 18
3,518,278 Auf`m Keller
3,371,278 Musik-Empfehlungen
2,532,050 Neue Kfz-Steuer
2,356,232 Alte Möhren ...
0 members (), 375 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Corvus 1
DailyIvecoBlues, slingsolar, Mr.Lex, Martin2811, MFM
9,908 Registrierte Benutzer
DaPo 26,400
Ozymandias 16,255
Themen44,278
Posts672,025
Mitglieder9,908
