Posts: 26,388 Likes: 136
Posts: 26,388 Likes: 136 |
Bei nur 28V scheidet Reihenschaltung aus. Ebenso aber auch die Panele mit 72 Zellen kratz:
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Eines der wenigem Nachteile eines Victron gegenüber anderen Herstellern.
Posts: 8,094 Likes: 116
Posts: 8,094 Likes: 116 |
Dann nehm ich den Victron wenn ich nicht mein ganze Verkabelung wegen dem Sensor aufmachen muß. Der Regler ist halt doppelt so groß wie der Büttner. Sieht halt hingeflickt aus. Ich hoffe daß die Kabellänge paßt, sonst gibts ein noch größeres Geflicke Die Fühler sollen ja ein Kochen/eine Ãœberladung(?) verhindern. Bei mir hängen dann an den 600W Solar 2x 180AH Verbraucherbatterie und 2x 100AH Starterbatterie. Daß die mit den Zellen überladen werden kann ich mir nur schwer vorstellen. Von Victron hat sich übrigens noch niemand gemeldet. Hatte da mit einem Hr. Dräger Kontakt und der hats weitergeleitet.
Posts: 16,245 Likes: 234
Posts: 16,245 Likes: 234 |
Sodala hab die Beiträge zusammengeführt, jetzt ist alles Solar was dich betrifft hier in deinem Thread.
Falls du den Victron nimmst dann bestell auch gleich den Bluetooth Dongle dazu, damit macht es erst richtig Spass weil du dann erstens viele Sachen am Regler eistellen kannst nach Gusto und zweitens deine Stromproduktion live überwachen kannst inkl. 30 Tage History.
verkompliziert das Ding nicht nur alles? Ich seh doch an meiner Anzeige in der Kabine wie die Batterien geladen sind? Schau mal: wollte gerade bestellen, jetzt gibt es scheinbar die mit Kleber auf der Rückseite nur mit connection box auf der Oberseite. Ich wollte die connection box / Kabel aber auf der Unterseite, da sind die geschützter. https://de.aliexpress.com/store/pro...ml?spm=a2g0x.12010608.0.0.370c2a5e8qKzlj
Posts: 386 |
Die Fühler sollen ja ein Kochen/eine Ãœberladung(?) verhindern. Bei mir hängen dann an den 600W Solar 2x 180AH Verbraucherbatterie und 2x 100AH Starterbatterie. Daß die mit den Zellen überladen werden kann ich mir nur schwer vorstellen. Hallo, Was passiert denn, wenn irgend wann mal ein Akku von seinem Recht auf Ableben gebrauch macht, die Sonne scheint und keiner sagt hör auf zu laden? Mfg Manfred
Alle 4 auf einmal?
Die Akkus werden bei mir alle 3 Jahre ersetzt.
Posts: 386 |
Hallo, es reicht schon wenn einer den Geist aufgibt. Der zieht wenn es dumm kommt allen Strom den er kriegen kann.Das kann ganz schön warm werden. Mfg Manfred
Vielleicht auch mal die Bedienungsanleitung von Victron lesen...Hab dort gerade folgendes gelesen:
CAUTION: FOR PROPER TEMPERATURE COMPENSATION THE AMBIENT CONDITION FOR CHARGER AND BATTERY MUST BE WITHIN 5°C.
und
◠Improper internal temperature compensation (e.g. ambient condition battery and charger not within 5°C) can lead to reduced battery lifetime.
Vielleicht nicht ideal wenn der Regler im beheizten oder gekühlten Häuschen steht und die Batterien draussen...
Nachtrag: hab weitergelesen...und da steht:
We recommend installing the Bluetooth Smart Dongle and the Smart Battery Sense option if larger temperature differences or extreme ambient temperature conditions are expected.
also doch der Dongle den Ozy vorschlug. Ich glaub ich bau nen Raumschiff
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
