Nicht ohne meinen Roten.
Posts: 278 |
Hallo zusammen, mal ein anderes Thema. Wer von euch hat Erfahrungen mit w-lan Verstärkern und kann mir mit Tipps weiterhelfen. Bin bisher auf den Alfa Network WiFi Camp-Pro gestossen, aber da gibt es vielleicht doch noch Alternativen, oder? Freue mich auf eine Diskussion, der auch Laien folgen können.  Gruß Dirk
---------------------------------------------- "Almost everything you do will seem insignificant, but it is important that you do it " (Mahatma Ghandi)
Für Iveco Fahrer: " In jeder Minute, die du im Ärger verbringst, versäumst du 60 glückliche Sekunden deines Lebens." (Albert Schweitzer)
Posts: 610 Likes: 7
Posts: 610 Likes: 7 |
ich denke, dieser Beitrag gehoert eher in das Forum "Technik allgemein" :-)
Laienversion: Meine Eltern haben einen WLAN Repeater von Fritz! im Einsatz, ohne Probleme. Der wird einfach nur in eine Steckdose gesteckt und muss so platziert werden, dass er gerade noch das eigentliche Netz empfaengt und baut dann von dort aus ein neues Netz mit entsprechender Zusatzreichweite auf. Mit irgendwelchen Tricks macht er das glaub ich sogar so, dass die eingewaehlten Geraete nichts davon merken. Die Bedienung ist auch fuer Laien nicht schwer.
Fuer die Funktechniker: Als Student hatte ich mir ja mal eine WLAN-Richtantenne aus einer Kaffeedose gebaut (Lambda/2 bei 2.4 GHz ~ 120 mm Dosendurchmesser, funktioniert ueberraschend gut) und damit das WLAN des Nachbarn genutzt.. das war noch die Zeit, als Breitband teuer, die meisten WLANs unverschluesselt und PCMCIA-WLAN-Karten mit Antennenanschluss verfuegbar waren...
Gruss Raphael
Posts: 2,589 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,589 Likes: 8 |
Worauf kommt's Dir an: Auf die Verteilung mit dem Router - oder auf eine Erhöhung der funktechnischen Reichweite? Für letzteres halte ich eine _gute_ Richtantenne für wirksamer. Bsp.: PA13R-18 http://wimo.de/wlan-richtantennen-aussen_d.htmlund die an einen beliebigen Access-Point angeschlossen und gut ist. Für'n Laptop das Mittel der Wahl. ABER: wenn Du solche Fettfinger-Bretter, die keinen LAN-Anschluss haben, auch (über WLAN) betreiben willst, dann muß der Access-Point auch als Repeater arbeiten können: Du schließt die gute Antenne am einen Anschluß an für die "Weitverbindung", die Stummelantenne an den anderen für die Verteilung an Deine lokalen verschiedenen Endgeräte.
Posts: 5,795 Likes: 110
Posts: 5,795 Likes: 110 |
Yep, ein Accesspoint mit 12 Volt und Anschlussmöglichkeit für eine Richtantenne mit möglichst viel Gewinn und die WLan Anbindung auf dem Camping ist gebongt. Alfa Network bietet mit dem Camp-pro da ne fertige Lösung für WMos an.
Posts: 278 |
Ja, zum einen möchte ich "eine Erhöhung der funktechnischen Reichweite" um vielleicht auch an einem einsamen Platz ein entferntes offenes w-lan zu erreichen. Das soll dann an mehrere Geräte im Wagen per 12 V Access Point verteilt werden. Wenn ich eine Datenkarte des Landes habe nutze ich mein Dual Sim Handy als w-lan Hotspot.
Das Alfa hatte ich als bishet einzigstes "Plug In" Paket gefunden. Welche Reichweite kann ich von der ?9 db? erwarten?
Gruß Dirk
Bei der hohen Frequenz und geringen Leistung der w-lan Router kommt es sehr drauf an, was alles "im Weg steht". Aber mehr als ein- zwei, mit Glück dreihundert Meter liegen nicht drin. Die Streckendämpfung ist bei der Frequenz einfach zu hoch!
Anders beim Access übers Handynetz, da hilft eine Antenne mit ordentlich Gewinn (sofern am Handy anschliessbar) für das überbrücken von mehreren Dutzend Km bis zum nächsten Handy-Repeater.
Posts: 1,466 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,466 Likes: 39 |
Hallo Dirk, ich hatte schon öfters einen Alpha W-Lan Empfänger im Einsatz. Die Empfangsqualität wenn man z.B. auf Supermarktparkplätzen steht und das dort angebotene W-Lan nutzen möchte wird deutlich verbessert. Man darf sich aber auch keine Wunder erwarten. Bei mir gehört er seit einigen Jahren zur Wohnmobilausstattung.
Grüße, Horst
Posts: 16,811 Likes: 378
Posts: 16,811 Likes: 378 |
Ich empfehle Diese hier. http://www.batlink.de/Bin sehr zufrieden damit.
Posts: 610 Likes: 7
Hi, sorry, ich hatte nicht kapiert, dass nach einer Loesung fuers WoMo gesucht wird, da ist der Fritz! Repeater nicht das Richtige. Bei der hohen Frequenz und geringen Leistung der w-lan Router kommt es sehr drauf an, was alles "im Weg steht". Aber mehr als ein- zwei, mit Glück dreihundert Meter liegen nicht drin. Die Streckendämpfung ist bei der Frequenz einfach zu hoch! Es gibt ja inzwischen S-Band (2,4 GHz) und C-Band (5,x GHz) WLAN. Waehrend 2,4 GHz tendenziell die bessere Reichweite auch ohne keinen direkten Sichtkontakt (Line of Sight) hat, ist es recht ueberfuellt mit allen moeglichen anderen Services wie Bluetooth, anderen WLANS, etc, die die Reichweite wieder einschraenken. Das hoehere C-Band ist weniger voll, wird aber tendenziell schon vom ersten Busch oder Zelt geblockt, da die Radiowellen sich nahezu wie Licht verhalten. Am besten sind also Geraete, die beides koennen. Kommt natuerlich auch noch drauf an, was der Acces Point auf dem Campingplatz kann, generell werden aeltere Geraete eher nur 2,4 GHz bieten, neuere auch Beides. Gruesse Raphael
Wobei wir uns keine Illusionen über die bessere "Durchdringung" der 2.4 GHz Wellen gegenüber denen von 5 GHz machen sollten. Wo die 12cm Wellen ein wenig "durchdringender" sind, reflektieren die 6cm Wellen etwas besser. Aber egal ob hohe Dezimeterwellen oder tiefe Zentimeterwellen, sie sind beide nicht für weite ungerichtete Verbindungen geeignet. Auch wenn es da offenbar Webseiten gibt, die ganz anderes versprechen.
Zudem basiert das ganze auf Gegenseitigkeit. Und was nützen mir z.B. (illegale) 2 Watt am Longrange-Router, wenn die Gegnseite mit legalen 100mW am Rundstrahler arbeitet. Eine gute Richtantenne bringt da deutlich mehr, weil sie auch den Empfang verbessert. Nicht umsonst heist es bei uns Funkamateuren "Eine gute Antenne bringt mehr als eine Endstufe"
1 members (Oelmotor),
1,106
Topics44,440
Posts676,106
Members10,133
