Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
wenn der vorher mit 11,xV gefahren ist, dürfte die Batterie zum Zeitpunkt der Fahrt, direkt nach dem Wechsel der Lima, eher schlecht geladen sein - also Spannung nicht max. Ich finde die sollte normalerweise höher sein, hat doch jede Kiste bei voller Batterie und ohne xx Verbraucher > 14V
Posts: 8,100 Likes: 117
Posts: 8,100 Likes: 117 |
Mario, um das Ölfilterproblem weißte Bescheid? #Prinzessinnenmotor#
Nur original Motorcraftfilter verwenden.
Es gibt Nachbaufilter, die sind etwas kürzer. Dann ist das Bypaßventil offen und der Filter filtert nicht.
Posts: 94 |
Hab eine original Motocraft Filter genommengenommene
Bin jetzt paar Stunden rum gefahren und hab die Batterien gemessen, nach dem Abstellen...waren beide bei 13,5V. Morgen mach ich noch den Drop Test...mal schauen was da raus kommt
prima also, mit der originalen Werkstatt CD ist es möglich ausdruckbare pdfs zu machen. Aber: bei der systematischen Fehlersuche geht das ja nicht, da es immer weitergeht mit "ja" oder "nein" es gibt auch scheinbar unterschiedliche Limas
Bin jetzt paar Stunden rum gefahren und hab die Batterien gemessen, nach dem Abstellen...waren beide bei 13,5V. Morgen mach ich noch den Drop Test...mal schauen was da raus kommt Spannungsabfall Test / voltage drop test
https://m.youtube.com/watch?v=pbkukigz24EInteressant wäre das hier, aber länger beobachtet
Posts: 94 |
Heute morgen, bei -4°C hätte ich, bei Standgas 14,2V und während Elder Fahrt ging es teilweise rauf auf 14,7V...umso wärmer der Motor wurde, umso mehr isind die Volt abgefallen. Hat sich aber zwischen 13.8-14.1V eingependelt...sollte also passen. Spannungsabfall Test mach ich aber noch
Mario, die CD gibt es auch bei ebay USA für etwa US$ 50. Das ist eine sinnvolle Investition. Wenn du mal mit einem Computer/Notebook bei mir in der Nähe wärst.... ich hatte mir seinerzeit 3 verschiedene CDs dieser Raubkopien gekauft, alle gleich. Kann exakt das, was das Original auch kein. Beim Original kann man nur zusätzlich pdfs ausdrucken, aber es war noch nicht mal der electric circuit dabei. Und das - man halte sich fest - für US$ 400 *umfall* Daher habe ich auch keinerlei Skrupel daraus zu zitieren.
Screenshots kannst du doch mit dem realen pc machen, auf dem die VM (VirtualMachine) läuft ....?
Bei mir kann man auch in VirtualBox Bildschirmdrucke machen
p.s. bootest du das notebook von dieser CD oder startest bei laufendem notebook diese CD
Themen44,284
Posts672,145
Mitglieder9,910
