#66081 28/12/2005 20:26
S Offline
hallo alle zusammen
hatt schon einer die felgen von VW oder Porsche auf sein G geschraubt.(von den neuen muskelprotzen)
der lochkreis ist doch auch 5x130 und die Tragfähigkeit ist auch hoch .
an die teile kommt mann günstiger ran, als an die guten CW felgen . <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
ich zerlege auch gern teile die mir unbekannt sind.
Problem ist das der Zentrierkreis kleiner ist so um die 70mm
und beim G-Modell 89,1mm (so aus dem Kopf).
Ich habe für einen Bekannten schonmal den Zenrierkreis ausgefräst.
Die Felgen waren vom Porsche Cayenne und passten auch von der ET.
Ist aber nicht so mein Geschmack gewesen und der Tüv muss da auch nix von wissen
MfG Tuca
Sir Arthur
Sir Arthur
ich zitiere mal Jörg Sand "Das neue große Mercedes G-Klasse Buch" Seite 89, Thema Felgen :
ZITAT ANFANG "Die Mercedes G-Klasse hat den gleichen Lochkreisdurchmesser wie die Porsche Modelle 911 und 928, die Porsche Felgen passen also bei entsprechender Zollgröße auch auf alle Mercedes G-Modelle. Das bedarf natürlich in Deutschland einer TÜV-Einzelabnahme" ZITAT ENDE
Wobei die mir schon rein optisch (auf einem -G-) nicht wirklich zusagen würden.
Gruß vom Ammersee
Archy
Wer ist MacGyver? Spongebob grillt unter Wasser!
Hallo Sven, wenn Du noch einen Satz CW Felgen suchst, dann melde Dich mal bei mir. 7x15.
Oekoopa
S Offline
Hallo Robert
ist nicht das was ich brauche. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
es sollten minimum 8.5X15 sein , weil da 12.5 drauf sollen.
mfg sven
Hatte auch die Idee Porschefelgen für den Winter zu verwenden - fand dann Ronal 7x16 ET26 5x130 mit ausreichender Traglast und ansprechender Optik. Tuca hat leider recht - das Mittenloch ist zu klein, daher muß ausgedreht werden - nur ob die Felge danach noch die entsprechende Bruchlast aufweist wage ich zu bezeifeln - es bleibt sehr wenig Restmaterial im Bereich des Mittenloches.
Alternative zwei - 10 bis 15er Distanzscheibe drehen lassen und darauf die passende Zentrierung zur Porschefelge
Alternative drei - 10 bis 15er Distanzscheibe glatt ohne Felgenzentrierung aufs Mittenloch - Zentrierung erfolgt dann nur über die 5 Bolzen - ob das reicht weiß ich nicht.
Bei mir liegen die Ronals jetzt in der Garage - mir ist das alles zu heiß um ein paar Euros zu sparen. Ich habe mir noch einen Satz CWs 8x16 gekauft.
Grüße aus den Bergen
bazsa81
bazsa81
Zalaegerszeg,8900 Ungarn
20,375,647 Hertha`s Pinte
8,032,913 Pier 18
3,795,457 Auf`m Keller
3,738,893 Musik-Empfehlungen
2,758,926 Neue Kfz-Steuer
2,716,203 Alte Möhren ...
0 members (), 362 guests, and 0 robots.
10,123 Registered Users
DaPo 26,652
Ozymandias 16,770
Topics44,423
Posts675,852
Members10,123
