#6604 20/11/2004 11:38
Hallo zusammen!
Nachdem mein Lenkradtausch längere Zeit auf Eis gelegen hat, will ichs nochmal angehen. Dazu folgende Frage:
Welche Lenkräder lassen sich auf RAID Naben montieren, sprich haben den gleichen Lochkranz? Weiß das jemand von den Spezialisten???
Ich glaube Momo oder Nardi... genau weiß ichs aber nicht...
Ersatzweise: Kennt jemand ein Lenkrad 38 bis 40 cm, Leder, Metallspeichen (3 wenns geht) mit Nabe für den Defender???
Danke schonmal und schönes WoE
Guß
#6605 20/11/2004 11:47
Imho gibt es (zugelassener Weise) nur das 36cm Raid Dino in Kombination mit der dazugehörigen Nabe.
Gruß Rainer
Rainer4x4 #6606 20/11/2004 13:40
Tach auch!
Nach meiner Erfahrung hängt das TÜVen stark vom Prüfer ab - ich hab zum Beispiel ohne Probleme ein 36er Nardi auf 'ner Raid-Nabe eingetragen bekommen - hatte beides eine E1 drauf - da war der TÜV-Mann schon zufrieden, auch wenn's erstmal nicht explizit für'n Defender frei gegeben ist...
hoffe es hilft - cya, tünsi
alles wird gut... (igendwann)
tuensi110 #6607 20/11/2004 13:53
Beschubster
Beschubster
soweit ich jetzt mitbekommen habe, gibt es von raid kein lenkrad explizit mit abe für den defender, ergo, muss alles zum tüv.
dann, wie schon geschrieben, ist es nötig, dass die e1 zulassung drauf ist und der tüvler sollte zufrieden sein.
na dann, aufgeht´s! IIa MY 1963
MrSpuck #6608 20/11/2004 14:16
sorry Spuck, WIEDERSPRUCH!
Das Raid 10 mit KK807 oder KK810 sind mit Gutachten explizit für den Defender.
Zur Anbaubegutachtung und Eintragung musst du aber trotzdem immer zum TÜV. Ist halt so bei Lenkrädern, egal ob Golf oder Defender.
Loud pipes save lives!
Beschubster
Beschubster
@peter
danke für den hinweis - ich hatte die raid-seiten durchpflügt und eben nicht gefunden. auch auf emails schein man da nicht wirklich vorbereitet zu sein.
aber besten dank.
#6610 20/11/2004 15:08
Nochmal ich!
War die Frage so unverständlich <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> TÜV hin Dekra her, ehe ich mir überlegen kann, wer was wie und wo einträgt, wenn überhaupt oder auch nicht, muss ich doch erst mal wissen, was passt! 36er Nardi auf Raid Nabe hört sich schon gut an, das ist also "kompatibel". Und genau das wollte ich auch wissen...
Nichts für ungut, TÜV ist sicher wichtig aber auch kein Problem, zumindest hier in der Regel nicht...
Schwieriger scheint es mir da, passende Naben für Defender zu finden, kenn ich außer von RAID nur noch von Mountney und da ich RAID nunmal schon hab´, interessiert mich einfach, welche Lenkräder man mit meiner vorhandenen Nabe verheiraten kann!
#6611 20/11/2004 15:40
@ neufiland:
...ne Kleinigkeit noch: der Teilkreis von Nardi und Raid stimmt überein - aber Nardi's haben Senkungen für DIN7991 in M5 und die Raid-Naben haben M6 - aber es spricht nichts dagegen die Senkungen professionell auf M6 nachzusetzten (hab ich so gemacht) - den TÜVler hat's wie schon oben erwähnt nicht interessiert - aber ganz ohne 'Späne' paßt's halt nicht...
tuensi110 #6612 20/11/2004 16:01
@ neufiland:
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Siehste, so gehts, lese gerade den Fred und denke mir, der soll mal Tuensi fragen, der hat doch... Tja, schon gesächt.
Gruß Hubertus
MrSpuck #6613 20/11/2004 16:41
Hilft Henning jetzt nicht weiter - nur
Gerhard hat Recht
Warum ?? Is nicht nötig. Aussage von Gerhard stimmt.
Stimmt.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Jetzt wird`s kompliziert <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Viel Spaß beim Grübeln.
Jetzt noch was für Henning:
Was willste eigentlich genau ?
Leder oder
Metallspeichen (3) oder
38 bis 40 cm Durchmesser <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Ohne Probleme kriegste das Raid mit entsprechender Nabe eingetragen - aber eben nicht in Deinem gewünschten Durchmesser.
Wenn Du auf Metallspeichen verzichten kannst, das Original-Lenkrad gibbed auch mit Leder. Dann kannste Dir Nabe und Eintragung sparen und hast den Originaldurchmesser.
Sonst brauchste eben jemanden, der Dir Deine Wunschzusammenstellung einträgt. Oder Du fährst eben ohne Abnahme, was ich nicht machen würde.
Grüße aus dem Odenwald
Olaf
Grüße von der Nordsee
Olaf
G-Hunter
G-Hunter
Chemnitz
20,847,800 Hertha`s Pinte
8,198,402 Pier 18
3,906,212 Auf`m Keller
3,875,499 Musik-Empfehlungen
2,876,373 Neue Kfz-Steuer
2,848,051 Alte Möhren ...
0 members (), 1,389 guests, and 0 robots.
4x4orca
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
