hallo!
wollen bald wohl auch in die g-klasse umsteigen.. bisher nur mb pkw erfahrungen;-) daher hier mal nen paar fragen, vielleicht hat ja jemand tips... schraube selbst, nur noch nie am g;-) ersetzen soll der g nen w210 1995, rostlaube;-), schlechte verarbeitung auch innen -> weg damit... habe selbst nen 124er, der ist ja noch nett....
der 210er hat auch den 606er motor, aber als sauger... auch der neue soll auf 100% pöl fahren wie unsere 605 und 606 er motoren jetzt auch.. mit umbau, WT, dickere leitungen, andere düsen, fbg... naja beim besichtigen, wo sollte man nach rost suchen? der wagen hat angeblich nix ausser ein paar kleinen bläschen, habs bild gesehen, unten rechts an der falz vom scheibenrahmen.. wie schlimm ist das... wie siehts technik mäßig aus.. braucht der automat, 722,6, auch direkt nen öl wechsel? wie siehts mit verteiler und achsen aus... und was sollte man bei probefahrt usw sonst beachten? was braucbt der so im schnitt? und wenn man es langsamer angehen lässt...
grüsse
david
Hallo und willkommen im Forum.
Ich selbst fahre einen 300TD, Bj 1998.
Meiner hat auch die Bläschen am Scheibenrahmen, scheint wohl eine Krankheit zu sein.
Ölwechsel "Motor,Achsen,Verteilergetriebe" sollte nicht schaden. Getriebe hat eine Lebensfüllung drinne, d.h. Öl muß nicht gewechselt werden. Kann natürlich auch nicht schaden.
Was soll der Wagen gelaufen haben? Achte auf einen Scheckheftgepflegten Wagen.
Verbrauch bei mir min 15l, eher 16l-17l auf 100km.
Guten Morgen,
ein Automatikgetriebe mit Lebensdauerfüllung, wie geht das zusammen?
O
O Offline
Guten Morgen,
Es geht, zumindest bei den 5-Gang (und aufwärts)- Automatiken.
GAAAnz Früher, bei den 4- Gang- Automaten war der Wechsel noch vorgeschrieben. (Früher gab es ja auch beim mechanischen Schaltgetriebe einen Wechselintervall).
Ein Wechsel kann aber nicht schaden. (obwohl, bei meinem PKW hat er nicht geholfen)
René
also ich würde das AG Öl wie gehabt wechseln, mit Filter.
Hallo, Verbrauch ist mit 14 - 20l zu rechnen, je nach Fahrweise. Roststellen sind normal - die Fahrzeuge sind ja nun auch 7 - 8 Jahre alt - da macht die Physik bei Mercedes keine Ausnahme. Grüsse Marcus
aika
aika
Nordthüringen
20,451,394 Hertha`s Pinte
8,066,184 Pier 18
3,823,866 Auf`m Keller
3,755,198 Musik-Empfehlungen
2,777,819 Neue Kfz-Steuer
2,730,310 Alte Möhren ...
0 members (), 273 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
murm 1
Bushhog, roter Roland
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,819
Topics44,445
Posts676,177
Members10,135
