Page 6 of 6 1 2 3 4 5 6
Das ist das Handgas, die Italiener haben es sich nur einfach gemacht und den Chokezug aus dem Uno geklaut dafür.
M Offline
Ach was ok da muss man aus erstmal drauf kommen daumenhoch
Was meinst du zu der anderen Problematik ?
Das überlasse ich Jürgen, der ist da besser drin. 😀
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B Offline
Masseband und andere Masseverbindungen auf Korrosion - sprich Übergangswiderstände - kontrollieren.
Ladespannung immer über 14,3Volt (bis 14,7V). Bei 13 Volt sind in der Kabelage Übergangswiderstände "verbaut", siehe Masseband.
Wegen den "unverbrannten Kohlenwasserstoffen" solltest Du mal den Förderbeginn checken, der könnte "was" zu spät stehen.
Benedikt
M Offline
"Mein Daily stand jetzt ein paar Wochen und macht seitdem folgende Probleme :
Motor:
Schlechter Kaltstart
Vorglühsymbol leuchtet ca. eine halbe sekunde dann klackt irgendein Relais o.ä und die Lampe ist aus
Wenn er anspringt läuft er ruhig (normales nageln)
Im Stand raucht er stark weiß-grau ,riecht nach Diesel ,auch nach längerer Warmlaufphase (30min )
Über ca. 2500 u/min bzw wenn Ladedruck anliegt viel weniger Rauch
Nach 2-3km fahren ist wieder alles ok und auch keine Rauchentwicklung im Stand mehr
Diese Symptome hatte er bei der Abholung und Rückfahrt nicht
Er sprang sehr gut an ,obwohl es damals ziemlich kalt war und rauchte nicht.
Ich hatte ihn dann auch mehrmals abgestellt und wieder gestartet =Keine Probleme
-Anfangs hatte ich das Magnetventil Esp in Verdacht s.h dass die Pumpe nicht abschaltet und so alles mit Diesel geflutet wird .Was meint ihr ?
-Spritverbauch sind so 14l +- mit Kabine
-Die Esp wurde warscheinlich schonmal überholt vor längerem (gelbe Markierungen außen)
-Flammkerze würde nur den schlechten Kaltstart erklären aber nicht die permanente Rauchentwicklung
-Temperaturfühler Startanlage auch nur Kaltstart
-Für Kopfdichtung hat er jetzt auch keine eindeutigen Symptome
Kein Wasser im Öl oder anderum (Kühlflüssigkeit habe ich heute getauscht)
Kein Wasser/Öl Verbrauch
Leerlauf ruhig
Raucht nicht während der Fahrt
-Turbo (noch der erste laut plakette 1988)
Geräusche macht er zwar keine aber muss er auch nicht zwingend
Wellenspiel werde ich mal checken die Tage
- Injektor defekt/undicht ? möglich....
-Irgendwelche andere Ideen ?
Ich habe ja noch einen kompletten Motor mit Anbauteilen da ,könnte also theoretisch alles tauschen
Lichtmaschine :
Schon auf der Rückfahrt hatte ich das Problem dass die Lima zeitweise nur sehr wenig Strom lieferte = Lichter sehr dunkel ,Batterie manchmal entladen
Problem war ganz simpel
Der Keilriemen war kaum gespannt und hat manchmal durchgedreht
Da ich momentan sowieso die Front abgebaut habe ,habe ich heute trotzdem gleich eine neue Lima verbaut
Mit der alten Lima und gespanntem Riemen kamen 12,5V an ,mit der neuen knapp 13v (ohne Verbraucher)
Ist das normal beim Daily oder sollte sie etwas mehr liefern ?
Nach wie vor leuchtet nämlich auch das Batteriesymbol im Cockpit das aber sobald man einmal über 2500 dreht ausgeht und ausbleibt
Trotzdem bei jedem Neustart leuchtet die Lampe wieder auf...
Batterie ist neu (Exedy 110ah)"
Jürgen ?? grin
@benedikt
Massepunkte checke ich anfang nächster woche und Messuhr für die Esp Einstellung werde ich auch bekommen ,dauert nur bisschen....
Motorstart:
mit dem Standgashebel die Leerlaufdrehzahl etwas anheben. Ca. 1200U/min hilft bei mir für sauberen Start und lauf bei Kälte.
Lichtmaschine soll mehr als 13,7V Volt bei normaler Drehzahl >1500 liefern.
Kurz nach dem Starten im Standgas bis der LiMARegler arbeitet kann das schon mal zu wenig sein und das Lämpchen leuchten,
nach dem ersten Hochdrehen über 1500 sollte es dann aber dauerhaft aus bleiben.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Für eine erste Einschätzung könnte auch eine Doppelmessung (bei laufendem Motor) helfen:
1. beide Meßstrippen direkt an Lichtmaschine
2. beide Meßstrippen direkt an Batterie
Wenn Du eine signifikante Differenz der beiden gemessenen Spannungen hast => Verkabelung ranzig.
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B Offline
kann auch ein defektes/hängendes Ventil der Flammstartanlage sein, was ständig offen ist.
Schraub die kleine Dieselleitung mal ab und setz einen Stopfen drauf.
Über die Ansaugluft mitangesaugter Diesel brennt/zündet schlechter als der mit 300 bis 700bar eingespritzte Diesel.
Dann riechen die Abgase nach Diesel.
Benedikt
WilderIsi
WilderIsi
Köln
20,710,466 Hertha`s Pinte
8,164,947 Pier 18
3,890,733 Auf`m Keller
3,843,238 Musik-Empfehlungen
2,848,280 Neue Kfz-Steuer
2,815,225 Alte Möhren ...
0 members (), 367 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Jens Albrecht, Secci on tour
Gler, AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback
10,161 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,494
Posts676,802
Members10,161
