Page 17 of 96 1 2 15 16 17 18 19 95 96
H
H Offline
Hallo Lukas,
die Stellen wo du anreißen musst,
geben dir dein aktueller Rahmen vor.
Du musst quasi jede Position 1 zu 1 auf das neue Rohr übertragen,
zum Teil durch sauberes markieren und zum anderen durch das anfertigen von Rahmenlehren,
die auf Punkten am Rahmen basieren, welche nicht angefasst werden.
Hast du denn die Rohre alle schon abgeschnitten?
Gruß Pascal
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Hallo zusammen 🤗
Die Temperaturen steigen und es ist wieder Zeit weiter zu machen.
Ich hänge aktuell immernoch an den hinteren Rahmenrohren.
Dazu hab ich nun folgende Fragen smile
1. Stehen wo die genauen Maße der Rohre? Ich habe gemessen:
die beiden vorderen, die die Federaufnahme halten:
Durchmesser 70mm
Dicke 4 oder 5 mm?
Länge 105.5 cm
Das hintere an dem auch die AHK ist:
Durchmesser 89mm
Dicke 4 oder 5 mm?
Länge 129.8 oder 130 cm
Kennt jemand die genauen Maße?
2. Gibt es die Grundplatte für die AHK und die anderen Teile und Träger die an die Rahmen Rohre geschweißt sind als Ersatzteile? Ist fast unmöglich das alte raus zu schneiden. S. Foto
Würde mich über Antworten freuen....
Vg lukas
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Viele Grüße
Lukas
Entlüfter
Entlüfter
Original geschrieben von gklasse7184
Vom wilden abschneiden und auseinanderflexen ohne einen Plan zu haben wie man das maßhaltig wieder anschweisst würde ich dringendst abraten. Du bist jetzt schon so weit dass Du fürs Rahmenheck eine Schweisslehre bräuchtest die Du kaum mehr anfertigen kannst.
Ich tippe schon mal auf Fertigstellug 2020 + x.
Hallo Lukas,
Durchmesser 70mm
Dicke 4 oder 5 mm?
Länge 105.5 cm
70mm x 4mm
1054mm lang
Durchmesser 89mm
Dicke 4 oder 5 mm?
88,9mm x 4mm
1300mm lang
Manches gibt es, Anderes nicht. Recherche im EPC sollte Klarheit bringen.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Danke für die Maße DaPo. Super
Ja ich habe das epc durchsucht aber diesen Träger für die AHK nicht gefunden....
Dachte vielleicht weiß jemand ob es das im Zubehör oder woanders als Teil gibt
Vg
Viele Grüße
Lukas
W Offline
Hallo Lukas,
vieleicht hilft Dir das ein wenig ....
http://www.puch.at/2582_Rahmen-Anbauteile.aspx?LNG=de
VG Heiko
Entlüfter
Entlüfter
Im EPC steht nicht alles was es an Rahmenteilen gibt, nocheinmal mehr dürfte man bei Gwagon oder S-Tec bekommen. Ggf anrufen und fragen. Die Ösies sind spürbar näher an der Produktion.
H
H Offline
Den AHK-Träger und den Halter für den ALB gibt es nicht,
habe ich zumindest auch nicht gefunden.
Die kleineren Teile gibts, dass ist kein Thema:
[Linked Image von abload.de]
Hast du schon eine Lehre gemacht, wie das Zeug montiert wird?
Den Träger der AHK kann man schon entfernen, ist halt nicht so einfach wie man auf den ersten Blick glaubt.
Dazu das Rohr links und rechts davon abschneiden, dann halbieren, von hinten einschneiden und schleifen,
alles kein Problem, ist ein Stunde mit der Flex erledigt.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
danke Dir für die Bilder. Ich habe die Teile nun auch gefunden, allerdings mit einer etwas anderen Nummer:
A463 353 0540
A460 350 0132
Und die hinteren Karosserieaufnahmen habe ich auch nicht gefunden. Hat jemand die Teilenummer für die hinteren Karosserieaufnahmen? (die am hinteresten Querrohr befestigt sind)
Sind denn die Lagerbuchsen alle die selben egal ob vorne oder hinten?
LG lukas
Viele Grüße
Lukas
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,531,372 Hertha`s Pinte
8,090,779 Pier 18
3,847,772 Auf`m Keller
3,776,684 Musik-Empfehlungen
2,800,296 Neue Kfz-Steuer
2,755,887 Alte Möhren ...
0 members (), 579 guests, and 0 robots.
Matty 2
fezzy 2
BioBauer
10,144 Registered Users
DaPo 26,693
Ozymandias 16,879
Topics44,470
Posts676,504
Members10,144
