Posts: 202 Likes: 8
Posts: 202 Likes: 8 |
hallo mein fahrzeug steht in lusaka.ich sollte bei meinem nächsten flug nach sambia neue spurstangenköpfe mitnehmen. vor ort in sambia und auch in namibia habe ich keine passenden gefunden. die teile sollen ja nicht gerade günstig sein? wo gibt es die, unter welcher ersatzteilnummer ,zu kaufen? ich glaube es sind an der linken spurstange zwei,bei der rechten stange eine und noch eine am lenkgetriebe. sind die alle gleich? gruss matthias
Posts: 7,662 Likes: 137
Posts: 7,662 Likes: 137 |
ob es die außer von BRicambi über E.Christ zu kaufen gibt, weiß ich nicht.
Es müsste 2x B7006 und 2x B7007 sein. Die haben 2015 mal 52,-€/St. gekostet.
Posts: 26,696 Likes: 196
Posts: 26,696 Likes: 196 |
auf dem Bild, das ich habe, sehen die nicht speziell aus, nur leider sehe ich da keine Abmessungen.
Bei einer Mutter steht M18x1,5, es ist aber nicht ersichtlich, ob das die (Kronen-)Mutter am Konus ist (dafür sieht der Gelenkkopf aber zu zierlich aus) oder die Kontermutter an der Lenk-/Spurstange (dann fände ich den Gelenkkopf aber recht schwach dimensioniert für solch eine Fahrzeuggröße).
Falls jemand, der ein solches Fahrzeug in der Nähe stehen hat, die beiden Gewinde mal messen kann, sollte es möglich sein, passende Köpfe zu finden.
Posts: 5,819 Likes: 118
Posts: 5,819 Likes: 118 |
Es sind B7006 und B7007 Kosteten Juni 2015 56.-- Euronen pro Stk. bei Allrad Christ ich glaube es sind an der linken spurstange zwei,bei der rechten stange eine und noch eine am lenkgetriebe. sind die alle gleich? An der Lenkschubstange sind es zwei Stück, einer mit Links- einer mit Rechtsgewinde. Die selben brauchts auch an der Spurstange. Drum auch zwei ET-Nummern, Linksgewinde+Rechtsgewinde.
Posts: 1,120 Likes: 43
Posts: 1,120 Likes: 43 |
Nach älterer Suche von mir müssten die Teile vom Multicar M26 gleich sein. Aber Achtung, es gibt da verschiedene: Nur die mit M18x1,5 Gewinde und M14 Kronenmutter: https://www.ebay.de/itm/Kugelgelenk...255174738&_trksid=p2047675.c100013.m1986(das verlinken funktioniert wohl nicht mit so langen Zeilen ?) Hab nachgemessen: der Konus unterhalb des M14 Gewindes ist 11mm lang und hat 16-17mm Durchmesser. Gruß Erich
Posts: 696 Likes: 12
Posts: 696 Likes: 12 |
Guten Morgen,
sind diese Spurstangenkoepfe auch im Trex1 verbaut oder wurden die geaendert?
Gruss, Roland
Nach älterer Suche von mir müssten die Teile vom Multicar M26 gleich sein. Aber Achtung, es gibt da verschiedene: Nur die mit M18x1,5 Gewinde und M14 Kronenmutter: Meine "original Bremach" schauen etwas anders aus als die in der Bucht und haben andere Masse als du angibst! @matthias007: Der Preisunterschied ist zwar gross, aber in diesem etwas speziellen Fall, würde ich die beim Markenvertreter kaufen. Wär blöd, wenn sie dann in Sambia nicht passen!
Hallo Harry, bin da jetzt auch nicht mehr so sicher, es gibt da doch viele Ausführungen mit kleinen Unterschieden. Ich hab mal bei meinen Reserve-Orginalteilen nachgemessen: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/32122990vx.jpg) Letzlich ist der feste Sitz der "Lenkhebel" auf dem Konus wichtig und über den Konus sind die Angaben der Händler meist ungenau oder fehlen ganz. am nähestens sind wohl: links: FEBI BILSTEIN 11873.101 rechts: FEBI BILSTEIN 11874.101 Ruville 925156 Konusmass 16,3mm (wo gemessen?) Ruville 925155 Konusmass 16,3mm (wo gemessen?) die sind beim Mercedes MB100 verbaut. Und richtig, für Sambia würde ich auch die Orginalteile mitnehmen. Gruß Erich
Hallo Erich Danke für die Masse, es sind die selben. Sie unterscheiden sich nur unwesentlich von "meinen", bzw hab ich den Konus anders gemessen. Konushöhe: L=21 mm Konus: unten D=18mm oben D=16mm Die Bohrungen in den Lenkhebeln ist L=22mm (Nein die "Banane" ist nicht Orschinal  ) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/32124788tj.jpg)
1 members (Hartwig),
575
Topics44,472
Posts676,542
Members10,145
