Page 1 of 5 1 2 3 4 5
M Offline
hallo
mein fahrzeug steht in lusaka.ich sollte bei meinem nächsten flug nach sambia neue spurstangenköpfe mitnehmen.
vor ort in sambia und auch in namibia habe ich keine passenden gefunden.
die teile sollen ja nicht gerade günstig sein?
wo gibt es die, unter welcher ersatzteilnummer ,zu kaufen?
ich glaube es sind an der linken spurstange zwei,bei der rechten stange eine und noch eine am lenkgetriebe.
sind die alle gleich?
gruss matthias
ob es die außer von BRicambi über E.Christ zu kaufen gibt, weiß ich nicht.
Es müsste 2x B7006 und 2x B7007 sein. Die haben 2015 mal 52,-€/St. gekostet.
auf dem Bild, das ich habe, sehen die nicht speziell aus, nur leider sehe ich da keine Abmessungen.
Bei einer Mutter steht M18x1,5, es ist aber nicht ersichtlich, ob das die (Kronen-)Mutter am Konus ist (dafür sieht der Gelenkkopf aber zu zierlich aus) oder die Kontermutter an der Lenk-/Spurstange (dann fände ich den Gelenkkopf aber recht schwach dimensioniert für solch eine Fahrzeuggröße).
Falls jemand, der ein solches Fahrzeug in der Nähe stehen hat, die beiden Gewinde mal messen kann, sollte es möglich sein, passende Köpfe zu finden.
Es sind B7006 und B7007
Kosteten Juni 2015 56.-- Euronen pro Stk. bei Allrad Christ
An der Lenkschubstange sind es zwei Stück, einer mit Links- einer mit Rechtsgewinde. Die selben brauchts auch an der Spurstange. Drum auch zwei ET-Nummern, Linksgewinde+Rechtsgewinde.
D
D Offline
Nach älterer Suche von mir müssten die Teile vom Multicar M26 gleich sein. Aber Achtung, es gibt da verschiedene: Nur die mit M18x1,5 Gewinde und M14 Kronenmutter:
https://www.ebay.de/itm/Kugelgelenk...255174738&_trksid=p2047675.c100013.m1986
(das verlinken funktioniert wohl nicht mit so langen Zeilen ?)
Hab nachgemessen: der Konus unterhalb des M14 Gewindes ist 11mm lang und hat 16-17mm Durchmesser.
Erich
Guten Morgen,
sind diese Spurstangenkoepfe auch im Trex1 verbaut oder wurden die geaendert?
Gruss, Roland
Die sind gleich
Meine "original Bremach" schauen etwas anders aus als die in der Bucht und haben andere Masse als du angibst!
@matthias007: Der Preisunterschied ist zwar gross, aber in diesem etwas speziellen Fall, würde ich die beim Markenvertreter kaufen. Wär blöd, wenn sie dann in Sambia nicht passen!
D
D Offline
Hallo Harry,
bin da jetzt auch nicht mehr so sicher, es gibt da doch viele Ausführungen mit kleinen Unterschieden.
Ich hab mal bei meinen Reserve-Orginalteilen nachgemessen:
Letzlich ist der feste Sitz der "Lenkhebel" auf dem Konus wichtig und über den Konus sind die Angaben der Händler meist ungenau oder fehlen ganz.
am nähestens sind wohl:
links: FEBI BILSTEIN 11873.101
rechts: FEBI BILSTEIN 11874.101
Ruville 925156 Konusmass 16,3mm (wo gemessen?)
Ruville 925155 Konusmass 16,3mm (wo gemessen?)
die sind beim Mercedes MB100 verbaut.
Und richtig, für Sambia würde ich auch die Orginalteile mitnehmen.
Erich
Hallo Erich
Danke für die Masse, es sind die selben. Sie unterscheiden sich nur unwesentlich von "meinen", bzw hab ich den Konus anders gemessen.
Konushöhe: L=21 mm
Konus: unten D=18mm oben D=16mm
Die Bohrungen in den Lenkhebeln ist L=22mm
(Nein die "Banane" ist nicht Orschinal wink )
Husky
Husky
Österreich, Tirol
20,928,512 Hertha`s Pinte
8,218,632 Pier 18
3,918,944 Auf`m Keller
3,898,369 Musik-Empfehlungen
2,896,135 Neue Kfz-Steuer
2,879,098 Alte Möhren ...
0 members (), 1,014 guests, and 0 robots.
magnum 1
Hacky, Rockcrawlin90
Dschemmaletin, AUTOMOTIVE RESTORATI, raescholz, Flickflack, NYS Trading
10,203 Registered Users
Topics44,528
Posts677,114
Members10,203
