Seite 2 von 5 1 2 3 4 5
D
D
Harry, dein Bild erklärt den Unterschied:
Bei deinem gebrauchten Teil ist die Manschette über den Konus durch das Einspannen ganz nach unten gedrückt worden - bei meinem jungfräulichen Teil ist die noch weiter oben.
Also versteckt sich bei mir noch der untere Konusteil im Gummi und deine Maße sind die richtigen für den nackten Konus: Unten 18mm und oben 16mm Durchmesser, 21mm Gesamtlänge.
Damit ist mir auch die Beschreibung der FEBI Teilenummern klar: es ist der Maximaldurchmesser des Konus (18mm) angegeben und würde so passen.
Erich
hallo
danke für die hinweise,
hatte mit viel höheren preisen gerechnet,
werde mich nächste woche an erich christ wenden.
gruss
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Folgende Teile passen:
21789 01
Hersteller: LEMFÖRDER
Gewindeart:mit Rechtsgewinde
Aussengewinde [mm]:M18x1,5
Konusmaß [mm]:18
Länge [mm]:95
und:
19452 01
Gewindeart:mit Linksgewinde
Konusmaß [mm]:18
Länge [mm]:95
Einfach mit dem Namen Lemförder und der Nummer googlen...
die beiden ZF/Lemförder-Nummern (sind vom LKW) hatte ich auch im Auge, aber Ihr wart schneller. Worin die sich genau von den beiden Febi-Teilen (PKW/Transporter) unterscheiden, kann ich nicht sagen, der Konus ist jedenfalls gleich, die Gewinde auch, und auch die Dimensionierung dürfte sich nicht großartig unterscheiden, die Teile wiegen fast dasselbe. Aber die Lemförder-Pendants zu den Febi-Köpfen sind 12839 01 und 12840 01, die sind etwas kürzer als die von Stoff Genannten (90 statt 95mm, die von Febi sind aber auch 95mm lang)
Ich denke, daß sie beide passen.
hallo
habe mal gegoogelt
die lemföderer teile sind für lkw
2178901 kostet 26,61€,pro stück
1945201 kostet 26,55€,pro stück
wenn die bei meinem bremach passen wäre das sehr günstig,
wenn die nicht passen muss ich 2x kaufen
dann sind die günstigen teile sehr teuer,
also passen die wirklich?
gruss matthias
..ich harre dennoch einer plausiblen Erklärung, warum ich wegen ein paar Euro Ersparnis mit möglicherweise nicht passenden Teilen nach Afrika fliegen soll. Ich habe letztens auch geflucht, weil in einem braven PkW die haarscharf nicht passenden Nachbauhalbwellen die Radlager im Lauf von 8.000 km "zerhämmert" haben
Moin Matthias
Vermutlich ja... aber für ins Gepäck nach Sambia würde ich mich nicht auf Experimente einlassen und lieber beim Markenvertreter kaufen. Die "Fehlerquote" ist dort =0 !
Hallo Erich,
Original geschrieben von Dbrick
bin da jetzt auch nicht mehr so sicher, es gibt da doch viele Ausführungen mit kleinen Unterschieden.
Ich hab mal bei meinen Reserve-Orginalteilen nachgemessen:
ich habe mal je einen der beiden o.g. Typen (TraPo und LKW) bestellt. Wenn die da sind. können wir ja mal vergleichen, welcher am Nächsten kommt.
hallo
habe im augenblick per mail bei erich christ die teile bestellt
gruss matthias
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Lemförder passen...
Klaus_Villach
Klaus_Villach
Österreich/Villach
20,175,140 Hertha`s Pinte
7,957,400 Pier 18
3,752,171 Auf`m Keller
3,682,181 Musik-Empfehlungen
2,714,253 Neue Kfz-Steuer
2,664,216 Alte Möhren ...
2 members (Gian Franco, WoMoG), 426 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
HannoZ
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Themen44,617
Posts676,005
Mitglieder10,091
