Posts: 1,062 Likes: 28
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,062 Likes: 28 |
Hallo, Frohe Ostern Ui... ja das sieht gut aus. Endlich  ich hab sie gleich bestellt und hoffe sie passen. Vielen vielen Dank Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo zusammen, ich wollte das Lenkgetriebe ausbauen und bekomme die Schraube für den Querlenker nicht auf. Kann ich die nicht ohne Abzieher einfach aufschrauben? Viele Grüße und Danke ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/32599555cu.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/32599556fn.jpg)
Posts: 2,197 Likes: 22
Posts: 2,197 Likes: 22 |
Hi, was passiert denn? Dreht sich die Kugel in der Lenkstange mit? Dann mußt du unter dem Kugelkopf einen Wagenheber ansetzen und Kugel und Pfanne damit zusammendrücken. Ggf. mit langem Hebel schrauben oder Schlagschrauber nehmen. Grüsse Marcus
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo, Die Schraube bewegt sich einfach nicht. Mit Rostlöser war ich schon dran.... vielleicht versuche ich es mal warm zu machen.
Viele Grüße
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Du meinst die Mutter? Wenn die schon so fest ist, dann viel Spaß beim Abdrücken des Konus... Sind Reste vom Split drin, Bohr mal das Sicherungsloch aus, 4mm.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Ja genau - die Mutter. Den Splint konnte ich rausziehen. Ich hab es mit einem 24er Gabel und Ringschlüssel probiert aber es tut sich nichts.
Ich dachte wenn die Mutter weg ist könnte ich es rausschlagen?
Hi, Nuss mit Stange und Verlängerung - dann geht es. Grüße Marcus
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Nimm den Schlagschrauber, du brauchst Impact an der festgerosteten Mutter und nicht Kraft, etwas das den Rost aufbricht. Und wie Wölflein schreibt, der Konus wird der nächste Spaß.
Prinz Valium
Prinz Valium
Ausschlagen ist keine gute Idee. Hazet 779-2 ist das Zauberwort,oder Würth xyz. Ich würde das auch mal bissel mit Kriechöl oder FF behandeln,sieht ziemlich trocken aus.
Posts: 26,719 Likes: 202
Posts: 26,719 Likes: 202 |
Nimm den Schlagschrauber, du brauchst Impact an der festgerosteten Mutter und nicht Kraft, etwas das den Rost aufbricht. Stimmt. Wenn kein (ausreichend großer) Schlagschrauber vorhanden ist, tut es auch ein guter(!) Ringschlüssel plus Rohr für Vorspannung und ein nicht zu kleiner Hammer für den "Impact". Dafür wäre dann aber ein Helfer sinnvoll. Und wie Wölflein schreibt, der Konus wird der nächste Spaß. Kann, muß nicht. Ich drücke die Daumen!
308
Topics44,504
Posts676,902
Members10,169
