Posts: 1,096 Likes: 41
Posts: 1,096 Likes: 41 |
Harry, dein Bild erklärt den Unterschied:
Bei deinem gebrauchten Teil ist die Manschette über den Konus durch das Einspannen ganz nach unten gedrückt worden - bei meinem jungfräulichen Teil ist die noch weiter oben. Also versteckt sich bei mir noch der untere Konusteil im Gummi und deine Maße sind die richtigen für den nackten Konus: Unten 18mm und oben 16mm Durchmesser, 21mm Gesamtlänge.
Damit ist mir auch die Beschreibung der FEBI Teilenummern klar: es ist der Maximaldurchmesser des Konus (18mm) angegeben und würde so passen.
Gruß Erich
Posts: 187 Likes: 5
Posts: 187 Likes: 5 |
hallo danke für die hinweise, hatte mit viel höheren preisen gerechnet, werde mich nächste woche an erich christ wenden. gruss
Posts: 638 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Posts: 638 Likes: 1 |
Folgende Teile passen:
21789 01 Hersteller: LEMFÖRDER Gewindeart:mit Rechtsgewinde Aussengewinde [mm]:M18x1,5 Konusmaß [mm]:18 Länge [mm]:95
und:
19452 01 Hersteller: LEMFÖRDER Gewindeart:mit Linksgewinde Aussengewinde [mm]:M18x1,5 Konusmaß [mm]:18 Länge [mm]:95
Einfach mit dem Namen Lemförder und der Nummer googlen...
Posts: 26,625 Likes: 170
Posts: 26,625 Likes: 170 |
die beiden ZF/Lemförder-Nummern (sind vom LKW) hatte ich auch im Auge, aber Ihr wart schneller. Worin die sich genau von den beiden Febi-Teilen (PKW/Transporter) unterscheiden, kann ich nicht sagen, der Konus ist jedenfalls gleich, die Gewinde auch, und auch die Dimensionierung dürfte sich nicht großartig unterscheiden, die Teile wiegen fast dasselbe. Aber die Lemförder-Pendants zu den Febi-Köpfen sind 12839 01 und 12840 01, die sind etwas kürzer als die von Stoff Genannten (90 statt 95mm, die von Febi sind aber auch 95mm lang)
Ich denke, daß sie beide passen.
Posts: 187 Likes: 5
hallo habe mal gegoogelt die lemföderer teile sind für lkw 2178901 kostet 26,61€,pro stück 1945201 kostet 26,55€,pro stück
wenn die bei meinem bremach passen wäre das sehr günstig, wenn die nicht passen muss ich 2x kaufen
dann sind die günstigen teile sehr teuer, also passen die wirklich? gruss matthias
Posts: 2,636 Likes: 90
Posts: 2,636 Likes: 90 |
..ich harre dennoch einer plausiblen Erklärung, warum ich wegen ein paar Euro Ersparnis mit möglicherweise nicht passenden Teilen nach Afrika fliegen soll. Ich habe letztens auch geflucht, weil in einem braven PkW die haarscharf nicht passenden Nachbauhalbwellen die Radlager im Lauf von 8.000 km "zerhämmert" haben
Grüsse Peter
Posts: 5,764 Likes: 104
Posts: 5,764 Likes: 104 |
also passen die wirklich? Moin Matthias Vermutlich ja... aber für ins Gepäck nach Sambia würde ich mich nicht auf Experimente einlassen und lieber beim Markenvertreter kaufen. Die "Fehlerquote" ist dort =0 !
Hallo Erich, bin da jetzt auch nicht mehr so sicher, es gibt da doch viele Ausführungen mit kleinen Unterschieden. Ich hab mal bei meinen Reserve-Orginalteilen nachgemessen: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/32122990vx.jpg) ich habe mal je einen der beiden o.g. Typen (TraPo und LKW) bestellt. Wenn die da sind. können wir ja mal vergleichen, welcher am Nächsten kommt.
Posts: 187 Likes: 5
hallo habe im augenblick per mail bei erich christ die teile bestellt gruss matthias
Posts: 638 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
1 members (1 unsichtbar),
280
Themen44,617
Posts676,005
Mitglieder10,091
