#66235 29/12/2005 17:17
Klatschtante
Klatschtante
Kann mir jemand sagen wie ich es schaffe aus meinem Postausgang eine 20 Mb Projektarbeit verschwinden zu lassen.Hab schon alles versucht, zumindest das was ich bis jetzt darüber gelernt hab.Ich bin ein DAU. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Also bitte verständlich antworten.Dank schon mal im Voraus.Gruß Christine
Wer redet, sät.Wer hört, erntet.
ChristinM #66236 29/12/2005 17:53
Besserwessi
Besserwessi
Aus dem Postausgang "verschwinden" lassen? Versenden, nehme ich an, ja?!
Welches Mailprogramm verwendest Du und vor allem: Was für einen Anschluß hast Du? DSL oder "normales" Modem? Bei letzterem dauern 20 MB ewig und - falls Du Outlook benutzt - kackt die Kiste gern mal ab.
ChristinM #66237 29/12/2005 19:58
Die nächste Frage wäre, wieviel MB lässt dein Provider zu ???
Auch da gibt es riesige Unterschiede <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Yankee #66238 29/12/2005 21:26
Besserwessi
Besserwessi
Und dann die nächste: <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Bist Du sicher, daß der potentielle Empfänger eine 20MB-Mail schafft? Wie ist der technisch/providermäßig ausgestattet? Unter Umständen haust Du ihm damit den Mailaccount zu, was zumindest ich Dir eventuell übel nehmen würde.
Zig MB per Mail fände ich außerhalb eines Firmennetzwerks schon etwas dreist . . .
Till #66239 30/12/2005 08:20
Klatschtante
Klatschtante
Hallo Till
Kiste ist gestern schon abgekackt.Meine älteste Tochter hat versucht die 20 Mb zu verschicken.Das hat natürlich nicht funktioniert,der Postausgang sendet ununterbrochen. Ich kann den Vorgang nicht stoppen.Abbrechen, löschen nichts klappt.Ich will den Sendevorgang beenden und den Müll aus meinem Outlook DSL raushaben.Aber wie?
Gruß Christine
ChristinM #66240 30/12/2005 09:01
Der Versand von 1MB kann je nach Verbindung schon bis zu 3 oder 4 Minuten dauern. 3x20=60, also eine Stunde... die Geduld müßtest Du aufbringen, danach sollte der Postausgangsordner leer sein.
Normalerweise ist der Postausgang mengenmäßig nicht begrenzt, wohl aber der "gegenüberliegende" Posteingang.
Wie Till schon geschrieben hat, liegt das Problem da eher bei Outlook, das sich bei so großen Brocken gern aufhängt.
Problemlösung: Du öffnest im Menü "Extras" die "Konten", suchst das Konto, mit dem Du die mail versendest => Button Eigenschaften => Reiter "Erweitert", dort findest Du unter "Senden" eine Einstellmöglichkeit "Nachrichten größer als ....KB aufteilen". Die hakst Du an und trägst unter ...KB den Wert 5000 ein. Mit OK bestätigen, evtl. mußt Du Outlook neu starten, damit die Änderung wirksam wird.
Damit wird jede größere mail in 5MB-Happen aufgeteilt und beim Empfänger automatisch wieder zusammengesetzt (sofern er auch Outlook benützt). Mit 5MB-mails dürfte kein Posteingangsserver Probleme haben. Funktioniert meistens, manchmal aber auch nicht.
Zuvor solltest Du aber den Empfänger fragen, ob sein Posteingang überhaupt 20MB insgesamt zuläßt (chello z.B. war bis vor kurzem auf 10MB begrenzt).
Vielleicht hilft's.
Wenn nicht - brenn das Zeugs auf CD und schick's mit der Schneckenpost.
LG
peko
ChristinM #66241 30/12/2005 11:25
Besserwessi
Besserwessi
Erkläre das doch mal genauer: "der Postausgang sendet ununterbrochen" <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Normalerweise sollte es kein Problem sein, eine im Postausgang befindliche Mail zu markieren und mit ENTF zu löschen . . .
Kann mir nur vorstellen, daß Outlook sich da verweigert, wenn Du permanent online bist.
Trenn mal Deine Online-Verbindung manuell und versuch es dann nochmal . . .
Till #66242 30/12/2005 11:30
Testtitel
Testtitel
Hab' kein Outlook, aber Entourage (MS für Mac). Wenn dort eine Mail gerade gesendet wird, dann kannst Du sie nicht löschen und kriegst eine entsprechende Fehlermeldung. Du musst das Fenster "Progress" öffnen, auf "Stop" klicken und dann kannst Du die Mail auch löschen.
g3cd #66243 30/12/2005 11:38
Besserwessi
Besserwessi
Bei Windows/Outlook sind's die kleinen blinkenden Computer rechts unten in der Taskleiste: anklicken und auf "Trennen" drücken <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
ChristinM #66244 01/01/2006 18:51
Die meisten Mailprogramme kommen nicht damit klar, Mails, die gerade gesendet werden, zu löschen. Am Einfachsten dürfte es sein, die Internetverbindung zu trennen, und dann die Mail zu löschen, nachdem das Programm gemerkt hat, daß es keine Verbindung zum Netz hat...
460_2
460_2
OldenburgerMuensterland
20,375,126 Hertha`s Pinte
8,032,825 Pier 18
3,795,335 Auf`m Keller
3,738,778 Musik-Empfehlungen
2,758,851 Neue Kfz-Steuer
2,716,053 Alte Möhren ...
0 members (), 470 guests, and 0 robots.
10,123 Registered Users
DaPo 26,652
Ozymandias 16,770
Topics44,422
Posts675,850
Members10,123
