#66245 29/12/2005 18:10
hi
ich werde auf meinen 90er td5 255/85/16 auf 130er felgen aufziehen.
was für unterlagen benötige ich zum eintragen bzw wo bekomme ich die
mein tüffler wird die sache mit der tachongleiche "unterbewerten" <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
danke für die hilfe
roland
Ach ja, gefundene Rechtschreibfehler sind zu behalten
http://www.off-road-forum.de/
im downloadbereich gibts entsprechende gutachten.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
@ Selbermacher
Allerherzlichsten Dank <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
warum eigentlich nicht hier?
Es ist schon ok,
hallo carpender,
eine gute infoadresse ist auch dr. pneu von carmaeleon.de
mfg michael
Hotter Turntabletänzer
Bei 255ern brauchst Du keine Tachoangleichung da läuft das Tacho exakt Du hast vorher reserve gehabt.
Cornelius
Er darf aber nicht exakt anzeigen.
out of range
out of range
...im reifen-gutachten steht aber, dass ein tacho-gutachten vorgelegt werden muss. es sei denn, man hat einen besonders kulanten oder defender-erfahrenen prüfer.
...die krux ist, wenn ein gutachten gefordert wird und man keins hat, dieses nur am gleichen tag noch kostenfrei nachreichen kann. reicht man es später nach, kostet es wieder (zumindest ist das in mülheim a. d. ruhr - tüv nord so).
Der Kollege ist vergesslich.
Schau !
Hier bei viermalvier !
Ansonsten jeder LR Fuzzi oder die Oberfuzzis in Butzbach, das fuzzit es richtig, geht schnell und unkomliziert.
R
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
