Posts: 51 |
hi ich werde auf meinen 90er td5 255/85/16 auf 130er felgen aufziehen. was für unterlagen benötige ich zum eintragen bzw wo bekomme ich die mein tüffler wird die sache mit der tachongleiche "unterbewerten" <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
danke für die hilfe
roland
Ach ja, gefundene Rechtschreibfehler sind zu behalten
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
http://www.off-road-forum.de/im downloadbereich gibts entsprechende gutachten.
Posts: 51 |
@ Selbermacher
Allerherzlichsten Dank <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
warum eigentlich nicht hier?
Posts: 45 |
hallo carpender,
eine gute infoadresse ist auch dr. pneu von carmaeleon.de
mfg michael
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Bei 255ern brauchst Du keine Tachoangleichung da läuft das Tacho exakt Du hast vorher reserve gehabt.
Cornelius
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Er darf aber nicht exakt anzeigen.
out of range
out of range
Posts: 1,517 |
...im reifen-gutachten steht aber, dass ein tacho-gutachten vorgelegt werden muss. es sei denn, man hat einen besonders kulanten oder defender-erfahrenen prüfer.
...die krux ist, wenn ein gutachten gefordert wird und man keins hat, dieses nur am gleichen tag noch kostenfrei nachreichen kann. reicht man es später nach, kostet es wieder (zumindest ist das in mülheim a. d. ruhr - tüv nord so).
Posts: 3,230 |
Der Kollege ist vergesslich. Schau ! Hier bei viermalvier ! Ansonsten jeder LR Fuzzi oder die Oberfuzzis in Butzbach, das fuzzit es richtig, geht schnell und unkomliziert. R
368
Posts675,900
