Page 1 of 3 1 2 3
#662531 08/04/2018 08:14
Hallo G-Meinde,
für meinen Umbau von om617 auf om617a suche ich noch einen passenden LLK.
Hat jemand Erfahrungen mit bestimmten Modellen / Herstellern? Evtl. Bezugsquellen?
Wo ist der beste Einbauort. Vorm Wasserkühler?
Hier wird das Thema nur kurz angeschnitten, führt aber irgendwie ins leere.
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/626367/2.html
@ Falco (GD 300 KAWA), wie hast Du das Problem letztendlich gelößt?
Für Tipps wäre ich euch sehr dankbar.
Gruß Roland
OM 617 ...lieber sterben als Schwung verlieren!
Hallo Roland,
ich würde einen wassergekühlten LLK bauen.
Das ist eh alles Einzelanfertigung, ich wüsste niemanden der von der Stange heute, mehr als 30 Jahre nach Serienauslauf für den Motor da noch etwas anbietet.
Bei meinem G290TD sitzt der LLK vorne rechts in FR (s.Bild)
Motorleistung ist 122 PS
Mark
wenn das System des DELA im Motorraum Platz hat ist das eine Lösung die Du nur noch verschlauchen musst am OM 617A.
F Offline
Ist so. System wird am LLK befüllt, separate Pumpe für den LLK-Kreislauf ist auch dabei, das System ist "aufgepropft" (also quasi autark) und greift nirgends tief in das restliche System ein. Bei Thomas (OELMOTOR) steht auch in der Diplomarbeit, welche Pumpe das war...
Nachbau geht mAn recht einfach, wenn Teileliste vorhanden ist...
fmt58744
Danke für eure Tipps.
Aber wo genau liegt der Vorteil, einer Wasserkühlung?
Ich brauche eine Pumpe extra, die muss mit Strom versorgt werden und den Wärmetauscher brauche ich auch.
So zumindest in der schematischen Darstellung von Mark. Platztechnisch ist die Variante ebenfalls problematischer. Oder irre ich mich?
@ Thomas, ich dachte an ein universalteil aus dem Zubehör. Nichts spezifische, auf den Motor zugeschnittenes.
@Mark, würdest Du mir deine VIN geben? Erleichtert die Teilesuche. Hättest Du vielleicht ein Foto von der Einheit im Motorraum?
Danke Roland
Hallo Roland,
bei einer luftgekühlten Ladeluftkühlung hast Du eine direkte Abhängigkeit zwischen Abkühlung der Ladeluft und Fahrgeschwindigkeit.
Bei einer wassergekühlten LLK hast Du das nicht. Wasser hat eine höhere Wärmekapazität als Luft kann folglich mehr Wärme aufnehmen, die Luftleitungen sind kürzer und DU brauchst weniger Platz im Fahrzeug.
Ließ Dir meine Diplomarbeit durch, zu finden auf der HP von Hans Hehl.
Hier ein paar Fotos.. Vorne rechts in FR der LLK, die Pumpe ist unter dem Luftfilter, den Frontkühler kann man leider nicht fotografieren- steckt zwischen Klima- und Hauptkühler...
Die Schläuche sind nur deswegen so "speckig", weil ich letzte Woche den Turbo erneuert habe...
Mark
Das finde ich mal ne sehr schöne Lösung respekt
Ich habe mir 2 zusätzliche Fernscheinwerfer auf die Motorhaube montiert. Damit jetzt auch SUV Fahrer meine Lichthupe sehen können, wenn ich Platz brauche!
Entlüfter
Entlüfter
In der Tat ein sehr schicker LLK. Wenn man vom Baumuster 461336 ausgeht kommt man auf die Teilenummer a4615000300 und einen Preis von 1162€. kotz2 kotz
Grüsse an alle potentiellen Nachrüster !
Page 1 of 3 1 2 3
neo
neo
outer space
20,741,979 Hertha`s Pinte
8,170,941 Pier 18
3,893,548 Auf`m Keller
3,851,345 Musik-Empfehlungen
2,851,997 Neue Kfz-Steuer
2,821,802 Alte Möhren ...
0 members (), 345 guests, and 0 robots.
Padane 2
G300GD 1
mkklug, Ennalyt, Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi
10,166 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,504
Posts676,888
Members10,166
