Page 141 of 313 1 2 139 140 141 142 143 312 313
wie füllst du die?
Ich hab so einen handelsüblichen 20$ Füllanschluss mit Manometer aus Ebay. Problem ist eher die Stickstofflasche...
Mal nen Ansatz: warum eigentlich kein Schweißgas (Argon z.B.)?
Hab ich auch schon überlegt.
IMHO ist es Stickstoff weil es zum einen Inert ist (Argon auch) und zum Zweiten sehr "Gross" und damit wenig Verlust über die Zeit. Stichwort Reifengas.
P
P Offline
King schreibt zwischen 150 bis 250 psi vor, also rund 10-17 Bar. Ich hab sie auf 16-17 Bar geladen, mit dem Hintergedanken dass wenn das zu hart ist, ich es dann ablasse...hab ich nicht gemacht, passt für mich so.
Ich hab mir eine kleine 2l-Stickstofflasche gekauft mit Druckregler und Füllarmatur. Würde ich nicht mehr kaufen, da beide Firmen auf meine Reklamation hin es nicht mal für nötig hielten überhaupt zu antworten, geschweige denn eine Lösung anzubieten...
Wie auch immer, der Zufall will es dass ich an diesem Wochenende Richtung Rotterdam aufbreche (Ziel Schottland). Wenn Du willst kann ich das Geraffel gerne mitnehmen, (sofern ich es ohne allzugrossen Umweg rauswerfen kann). Es gibt nur einige Aber:
-Der Schlauch war bei mir bei den höheren Drücken undicht. Ich gehe davon aus dass da keine Selbstheilung stattgefunden hat wink Füllen war aber problemlos möglich nur halt mit etwas Verlust behaftet.
-Die Flasche hat daher nur noch irgendwo um die 80-100 Bar...wird nicht reichen um alle 4 Dämpfer zu füllen. Müsstest Du schauen ob du sie irgendwo füllen lassen kannst.
-Ich werde am Samstag hier in CH aufbrechen, weiss aber noch nicht wann. Dementsprechend kann ich auch noch nicht sagen wann ich wo sein werde.
Wenn das trotzdem eine Option für dich ist kann ich es gerne leihweise mitnehmen...kannst es ja dann in Bodenheim oder bei unserem Treffen hier wieder mitnehmen.
Urs
Hallo Urs,
am Fr. Mittag/Samstag/Sonntag bin ich in Lindau. Ist das näher für dich?
https://www.park-camping.de/willkommen/preise-angebote/landypark-2018/
Evtl. auch nen Kurztrip für Ozy?
Ich muß jetzt aber morgen erst mal fahren, vlt. paßts ja auch, sage morgen bescheid. Woher hast du das set?
14 Wochen nach Bestellung sind die Dämpfer nun eingebaut, Testfahrt folgt morgen.
An der Hinterachse links paßte alles.
rechts eher nicht da hier eine der Zusatzbatteriehalterungen im Weg ist. Ich habe jetzt das Reservoir von diesem Dämpfer etwas verdreht. Es ist ziemlich knapp, das muß ich beobachten ob der Dämpfer in Kontakt mit der Batteriehalterung kommt.
Wohl dem, der nen abgewinkelten 21mm Ringratschenschlüssel hat. Die Gewinde der alten Dämpfer waren natürlich nicht gängig :-/
Vorne stört mich einserseits, daß sich der Dämpfer drehen kann, also entweder mit dem Reservoir die Feder oder mit dem Schlauchanschlußbogen den Rahmen berühren kann. Zum Zweiten ist das Loch im Rahmen für die obere Dämpferaufnahme ca. 25mm im Durchmesser, die Hülse vom Dämpfer die da durch kommt, hat nur ca. 16mm. D.h. der Dämpfer kann in dem Loch wandern.
P
P Offline
Lindau ist suboptimal...
Einerseits muss ich auf der Fahrt noch in der nähe von Zürich was abholen, dann müsste ich wieder nach osten fahren um danach wieder nach westen zu fahren...wäre etwas blöd.
Andererseits müsste ich da durch Österreich. Die wollen mich nicht auf die Autobahn lassen (Go-Box Thematik), daher müsste ich die Landstrasse nehmen und da durch die Dörfer am Bodensee tuckern...und das am Samstag Nachmittag wenn die halbe Schweiz da am Einkaufen ist...hab ich vor ein paar Jahren mal gemacht...sorry, aber damals hab ich mir geschworen das nie wieder zu machen.
Eigentlich dachte ich daran in Basel über den Zoll, danach Karlsruhe-Köln Rotterdam oder aber Frankreich-Luxemburg-Belgien...könnte mich aber breitschlagen lassen etwas weiter östlich, also in Thayngen (Schaffhausen) rüber und dann im Grossraum Singen treffen wenn das für dich eine Option wäre...
Wo ich das Zeug gekauft habe kann ich grad im Moment nicht sagen, hab im Moment kein Zugriff auf die Daten...kann ich aber bei Gelegenheit raussuchen...
Urs
Kein Problem, trotzdem danke!
Du könntest es doch einfach bei Hartwig zuhause deponieren.
Er wohnt nur 5 Minuten neben der A5.
defenderlover
defenderlover
Bremen
20,366,173 Hertha`s Pinte
8,028,142 Pier 18
3,791,442 Auf`m Keller
3,734,692 Musik-Empfehlungen
2,754,960 Neue Kfz-Steuer
2,712,500 Alte Möhren ...
MOTOROLAND
10,119 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,761
Topics44,419
Posts675,801
Members10,119
