Page 5 of 6 1 2 3 4 5 6
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
Du sprichst mir aus der Seele: ich würde nie wieder ISOFIX kaufen - das schränkt einen nur ein, denn ich habe auch Autos die sind deutlich älter und haben ab Fabrik nicht mal nen Gurt gehabt und müssten den auch nicht haben. Aber trotzdem will ich hier ja mein Kind mitnehmen und auch ich fahre nicht ohne Gurt.
W Offline
Servus in die Runde, bei mir steht auch Nachwuchs ins Haus und es stellt sich die Frage, welche Babyschale Sinn macht.
Isofox is bei Baujahr 94 natürlich nicht vorhanden. Die testweise Befestigung eines MaxiCosi Pebble mit Dreipunktgurt auf der Rückbank ergab kein befriedigendes Ergebnis. Sitz wackelt seitlich, weil der Gurt an der C-Säule zu weit vorne befestigt ist im Verhältnis zur Babyschale. Ergo zu wenig Zug nach hinten.
Hat jemand eine Empfehlung, welche Schale da wackelfrei montiert werden kann?
Merci für Tipps und Gruß
Max
U
U Offline
ich war mit dem Cybex Cloud Q zufrieden. Und er schien mir sicher vertäut auf dem hinteren Einzelsitz - zum Glück ohne es erprobt zu haben.
Tobias
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Du must den Maxi Cosi entgegen der Fahrtrichtung befestigen. :-)
Aber im ernst, da kann man einen Fehler machen:
Der Gurtteil, der von oben aus der Säule kommt verläuft hinter der Babyschale in einem dafür vorgesehenen Haken zum Gurtschloß in der Sitzbank.
Der Teil, der vom unteren Befestigungspunkt des Gurtes kommt, verläuft quer über die Babyschale zum Gurtschloß in der Sitzbank.
Das kann man versehentlich auch andersrum machen.
Das ist an den jeweiligen Babyschalen genau bebildert.
VG
Alex
Was klappert ist dran!
wir hatten eine Cybex-Babyschale mit Isofix-Base (Aton Q). Die Base kann mit Isofix oder dem Gurt im Auto befestigt werden; beim G wurde sie mit dem 3-Punkt-Gurt befestigt, die Schale dann nur noch auf der Station eingehakt. Das hat sowohl auf dem Beifahrersitz (BJ 1992) als auch später hinten beim langen Station (BJ 2000) super funktioniert - ohne irgendwie zu wackeln.
Und komfortabel war das sowieso...
Gerhard
W Offline
Danke für die Antworten, dann muss ich da nochmal probieren.
Evtl. lag es ja am konkret getesteten Modell und mit einem anderen Modell sitzt die Geschichte bombenfest.
Merci und Gruß
Max
Hallo Max,
diese Gurt-Fummelei war für mich ein Hauptgrund, mit einer Station / Base zu arbeiten. Da musst Du Dich einmal ins Zeug legen, um die Base mittig auf dem Sitzplatz auszurichten und den Gurt wirklich straff zu führen - dann bleibt das Teil im Auto. Und ganz ehrlich, wenn ich die Base umbauen durfte, habe ich die Gurte meistens erst im 2. oder 3. Anlauf längenmäßig so abgepasst bekommen, dass die Base mittig und straff montiert war.
P.S.: Falls Du Ledersitze hast, hilft eine gummierte Schutzmatte auf dem Sitz. Dann rutscht das Hartplastik wesentlich weniger auf der Sitzfläche herum und stabilisiert den Halt zusätzlich...
Gruß & viel Erfolg
Gerhard
GSM Offline
G Offline
ich habe einfach für fast jedes Auto einen Sitz gekauft (außer Traktor) und der bleibt da meist drin. Aber ISOFIX: nie wieder!
Bei der Babyschale macht das nur wenig Sinn, in jedem Auto eine... Daher mein Weg mit der Base, dann kann die im Auto bleiben - im Prinzip derselbe Gedanke.
Ich kann Deine Einstellung zum Isofix verstehen, würde mir nicht anders gehen, wenn das jemand schon mehrfach nicht gesichert unterwegs gewesen wäre. Allerdings ist das auch ein Thema des Sitzes selbst und weniger der Isofix-Verankerung an sich.
Bei unserem Besafe-Reboarder kommst Du selbst bewusst nur schwer an die Entriegelungen für die Isofix-Haken dran und unter Last (also wenn Stützfuß und Lehnenabstützung unter Spannung stehen) bekommt den selbst ein Erwachsener nicht mehr gelöst. Der war in den bisherigen fast 3 Jahren Nutzung nie ungewollt lose.
Gerhard
GSM Offline
G Offline
auch bei Babyschalen macht das Sinn, die kann man doch alle 2 Jahre erneut verwenden ;-)
20,718,751 Hertha`s Pinte
8,167,997 Pier 18
3,892,265 Auf`m Keller
3,845,840 Musik-Empfehlungen
2,850,102 Neue Kfz-Steuer
2,817,951 Alte Möhren ...
0 members (), 365 guests, and 0 robots.
SeppR 1
tommitulpe
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,500
Posts676,843
Members10,163
