Page 2 of 2 1 2
Original geschrieben von Matti
Danke Michel!
Deine Konstruktion kenne ich von Bildern und finde sie sehr gelungen. Du hast innen wahrscheinlich Verstärkungsplatten?
Aber warum ist sie eigentlich rechts? Mußt Du nicht so oft an die hinteren Türen?
Grüße: Matti
Ob innen noch verstärkt weiß ich nicht, habe den Iveco so gekauft.
Ich muß schon oft an die Hecktüren ran, aber mittlerweile ist es Routine, das Reserverad wegzuschwenken. Wäre es auf der linken Seite, würde es beim beim Öffnen der linken Türe oder beim Abnehmen des Reifens im Falle eines Reifenwechsels in den "Verkehr" schwenken.
Gruß Michel
snöflinga
snöflinga
Ich hatte an meinem Daily den Träger aus V4A in t=3mm.
Auf der Türinnenseite lagen 10cm x 10cm große V4A-Bleche als Lastverteilung.
Das war saustabil und ebenso sauschwer.
Die fahrerseitige Hecktüre war immer gut ins Schloss gefallen.
Der Träger saß mit seiner Oberkante 2 cm unter der von unten gesehen ersten Sicke (Kante in der Blechtüre). Es gab nie ein Problem mit der Stabilität oder der Tür.
Zeitweise hatte ich an der beifahrerseitigen Hecktüre einen Träger für eine Zubehörkiste. Im Laufe der Zeit riß genau in der Sicke das Tür-Blech an der linken Seite. Da haben mir viele Eigner des Dailys erzählt, das dies ein neuralgischer Punkt der Tür sei und immer einreiße.
Eine Reparatur hatte ich mir erspart, weil der Riß bei 2cm Länge blieb.
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo Andreas und danke für die Bilder und Infos!
So ähnlich hatte ich mir das in meiner kindlichen Einfalt auch vorgestellt. Und warum eigentlich nicht Rad andersrum aufschrauben, also mit der offenen Seite nach außen? Gäbe vielleicht noch weniger Scherkräfte.
Was war das für eine Reifengröße bitte?
Gruß: Matti
W&E Offline
Halli-hallo!
Ich habe vor einiger Zeit "irgendwo" im 4x4 ein Posting gelesen, in dem von einer "Galerie der Reserveradaufhängungen" die Rede war.
Ich würde gerne zu der besagten Galerie was beitragen, und hoffe, dass sie das hier ist!
Wie man sieht, ist die RRH direkt an der Tür befestigt, deren Scharniere ich für ausreichend halte. Das Bord dient hauptsächlich dazu, das Auf- und Abmontieren zu erleichtern, aber auch zur "Schonung" des Loches in der Tür.
Festgehalten wird das Reserverad mittels einer Polyamidscheibe ganz hinten, die etwas kleiner ist, als die plane Innenfläche der Felge (damit unterschiedlich abgefahrene Reifen, andere Reifentypen oder -größen problemlos montiert werden können), einer (Förderband-)Gummischeibe, die als Abdichtung für das Loch in der Tür und als Abriebschutz für den Lack dient, und schließlich durch eine M 24 Schraube mit Mutter. Die Mutter wird durch einen Splint gesichert und befindet sich im Innenraum und ist markiert, damit die Splintlöcher in Schraube und Mutter leicht zur Deckung zu bringen sind. Hinter der Mutter ist noch eine Beilagscheibe, um das Holz zu schützen und die Schraube mit der Mutter genau bündig zu halten.
Damit ist auch gleich der Diebstahlschutz gegeben, weil von außen die Schraube nur gedreht aber nicht gelöst werden kann. Primitiv aber wirkungsvoll!
So klappt das auch mit der Montage: man kann die Schraube leicht hineindrücken.
So sieht das dann im Betrieb aus.
Die Landgurke - nur echt mit dem Smiley!
Grüße aus dem frühlingshaften Süd-Ösistan ohne Visumspflicht
Wolfgang
Und: Nein, die Ringschraube an der rechten Hecktüre ist nicht zum Abschleppen gedacht klugscheisser sondern als Diebstahlschutz für die Fahrräder (mit Kettenschloß) und ist natürlich auch verschweißt, dass man sie nicht einfach rausdrehen kann, was ich mir - mit den Fahrrädern dran - sowieso eher schwierig vorstelle. doh
gemütlicher 4-Tonner
Wenn man das kleine Loch sieht, an dem das Ersatzrad befestigt ist kann man nicht glauben, dass dies ernsthaft eine tragende Befestigung ist.
Aber das muss sie ja garnicht. Tragen wird wohl der Bügel unter dem Ersatzrad. Das Loch dient wohl nur dazu, dass das Rad nicht vom Tragebügel runterfällt. Wenn nun noch ein Halteriemen dazu kommt, der das Rad an den Haltebügel bindet scheint mir das ganze als ausreichend stabil für europäische Straßen.
Ich habe auch noch über meine eher kuriose Ersatzradbefestigung zu berichten. Muss erst mal schauen, ob ich ausreichend Bildmaterial zur Verfüfung habe.
Sepp
Sepp
hast doch schon gugsdu viermalvier.de/topics/582705/re-reserverad-auf-s-dach-dachlast
hatte ich bei der Suche zu Ersatzradbefestigung gefunden ...
W&E Offline
Sepp
Serwas, Sepp!
Das Loch hat immerhin 24mm Durchmesser.........und die Schraube auch!
Und das Bord ist zwar aus Alu, aber doch ziemlich massiv. Den Spanngurt werde ich noch nachrüsten!
Liebe Grüße aus Süd-Ösistan
Wolfgang
Jürgen, Du bist ein Phänomen !!
Und ein erheblich besseres Bild habe ich bisher auch nicht gefunden.
Höchstens das hier. Man sieht die 6 Felgenlöcher und das freie große Mittenloch, durch das zumindest etwas Fahrtwind geht. Aber mit Frontrad muss der Kühlerventilator deutlich öfter anlaufen. Thermisch wird der Motor dadurch etwas mehr belastet.
Zur Frontbefestigung: Das ist nicht die Regelbefestigung für das Ersatzrad sondern die Ausnahme, wenn ich entweder glaube, 2 Ersatzräder wirklich zu brauchen oder mein Fahrerhausdach frei haben möchte zwecks besserer Aussicht. Ich habe nämlich einen Hochsitz innen, der mir einen bequemen Ausblick bietet. Aber ehrlich: Bei schönem Wetter sitze ich noch lieber im Klappstuhl vor dem Fahrzeug.
Ausblick vom Hochsitz, ohne Ersatzrad auf dem Dach.
Sepp
R
R Offline
mein Senf dazu - die Halterung war schon am Auto, als ich es gekauft habe:
Befestigung an den Tuerscharnieren, die das auch ganz gut mitzumachen scheinen, sowie mittels einer U-Stahl-und-Splint-Sicherung an der anderen Tuer. Das Gewicht ist also auf beide Tueren verteilt.
Mich hat im Alltagsbetrieb enorm genervt, dass man immer erst umstaendlich den Splint ziehen (Anfangs war es sogar ein Vorhaengeschloss) und den Traeger wegklappen muss um die Tuer zu oeffnen. Einerseits wegen der Splintsicherung, andererseits weil der Reifen den Tuergriff und das Schloss verdeckte. Ausserdem machte der Traeger sich dann gerne selbststaendig bis zum Anschlag des Reifens an die Karosse.
Deshalb habe ich das Ganze kuerzlich modifiziert - die Reifentraegerplatte herausgetrennt, ein paar cm weiter rechts wieder eingeschweisst und einen dritten Befestigungspunkt an der rechten Tuer vorgesehen, so dass der Traeger jetzt mit der Tuer oeffnet und schliesst, der Tuergriff zugaenglich ist und fuer rauhe Pisten immer noch die Zusatzlicherung mit dem Splint oder gar einem Schloss moeglich ist. Die vertikale Abstuetzung ist durch das U-Profil immer gegeben, auch wenn der Splint nicht sitzt. Bin damit zufrieden.
Gruesse
Raphael
Page 2 of 2 1 2
JJ_110
JJ_110
Breinig
20,312,331 Hertha`s Pinte
8,008,092 Pier 18
3,776,602 Auf`m Keller
3,715,339 Musik-Empfehlungen
2,740,214 Neue Kfz-Steuer
2,697,103 Alte Möhren ...
0 members (), 383 guests, and 0 robots.
Phil 5
tasso 3
BedaB 3
G-o-test, Timm_Kl, Nikki1111, Chris72, Sven.H
10,106 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,748
Topics44,402
Posts675,641
Members10,106
