Posts: 74 |
Hallo an das Forum,
der Borgmannring bei meinem 300 GD Bj. 1985 scheint wieder undicht zu sein, wurde schon einmal gewechselt.
Wenn ich es jetzt vernünftig machen lassen will ?
Was kostet das ca. ? oben und unten die Dichtringe wechseln ?
Kennt jemand in der Nähe von Hannover eine Werkstatt die das macht, ist es ggf. besser den Motor auszubauen und dort anzuliefern ?
mfg actros1969
Posts: 884 Likes: 4
Posts: 884 Likes: 4 |
Hallo ,
Ursache ist sehr oft zu viel Druck im Kurbelgehäuse, der undichte Borgmannring ist dann oft nur die Auswirkung. Kompression und Druckverlust prüfen schafft Klarheit.
Die andere Sache ist: Wurde der Ring komplett erneuert und auch ordnungsgemäß verbaut? Häufig wird nur die untere Hälfte ausgetauscht.
Gruß Arno
Posts: 74 |
Muss an das Thema jetzt ran.
Motor ausbauen und wegbringen um dann den borgmannring
Wechseln zu lassen ?
Ist das der bessere Weg als im eingebauten Zustand ?
Mit freundlichen Grüßen Actros1969
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
da für die obere Hälfte die Kurbelwelle raus muss, ist Ausbauen wohl der einfachere Weg...
Posts: 74 |
danke für die Antwort dapo,
kennst du einen zuverlässigen Motoreninstandsetzer,
wo ich den Motor hinbringen könnte nach Ausbau ?
geht ggf. bundesweit, lieber im Umkreis Hannover Norddeutschland
Was wird das Ersetzen des Borgmannringes bei ausgebauten Motor ca. kosten ?
danke für Hilfe actros1969
Posts: 401 |
beim OM616 im 123er habe ich den Motor zwar ausgebaut, aber die Kurbelwelle nur an der Kette hängend abgelassen und das hat gereicht. Das ist jetzt seit 50tkm dicht .
Viel Erfolg Tobias
341
Posts675,902
