#663397 29/04/2018 19:22
Habe unseren Daily 40 – 10 Baujahr 97 nach Motorschaden, auf ein 2,8 Ducato Motor umgebaut. Meine Frage ist wieviel Spiel darf der Original Turbo von Iveco haben. Beim Prüfen kann man etwas Spiel spüren wobei er noch keine Geräusche macht. Sollte der Turbo ausgewechselt werden, muss man einen Original wiederverwenden oder gibt es eine Alternative zum Original Turbo. Vielleicht hat jemand man ein ähnliches Problem gehabt und kann mir weiterhelfen.
Ich bedanke mich im Voraus.
Gruß Lothar
RINO71 #663399 29/04/2018 19:39
Etwas Spiel, gerade fühlbar, ist normal, Spielfrei wird er erst mit Öldruck.
Einbauen, testen. Einen kaputten Turbo merkst sofort.
RINO71 #663400 29/04/2018 19:40
Hallo Lothar
das hängt auch vom Hersteller des Laders ab. Mitsubishi (TFO 35) haben ein deutlich spürbares Spiel, 0,4mm bis 0,6mm. Beim Garrett (GT 1752) nur 0,086mm bis 0,12mm.
juergenr #663401 29/04/2018 20:36
Radial
Ozymandias #663402 29/04/2018 20:53
ja klar
#663445 30/04/2018 20:59
Gruß Lothar
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Das Flügelrad dreht sich ganz leicht und Abrieb ist nicht zu erkenn. Auch keine Geräusche beim Drehen, so das ich denke das alles in Ordnung ist.
Werde die Tage eine größere Fahrt machen um zu sehen und hören wie er unter Last sich verhält.
Gruß Lothar
Krude
Krude
Kaarst
20,502,756 Hertha`s Pinte
8,082,971 Pier 18
3,833,790 Auf`m Keller
3,770,435 Musik-Empfehlungen
2,790,072 Neue Kfz-Steuer
2,751,009 Alte Möhren ...
2 members (Heinstein, WoMoG), 372 guests, and 0 robots.
DaPo 7
fezzy 2
4x4freak, brutzi47, Hilti, |Landy||Junior|
10,140 Registered Users
DaPo 26,686
Ozymandias 16,866
Topics44,460
Posts676,410
Members10,140
