H
H
Hallo liebe Leute
Ich würde meinen 350 GTD gerne um 5cm höherlegen.
Am liebsten würde ich es mit diesen "Spacern" machen, diese ring-ähnlichen Dinger welche man oben auf die Feder zwischen Feder und Federdom oder unten zwischen Feder und Auflageplatte einbaut.
Weiss jemand wo ich solche mit Gutachten kriege?
Grüsse und danke
Markus
350 GD Turbo (1996)
G500, 7G-Tronic, M113 (2007)
Hallo Markus,
demnach sind Pleul, Gebläse und Nachlaufkühlung in Ordnung ...
Gruß Arno
H
H
Hallo WoMoG
Mit der Nachlaufkühlung bin ich bis jetzt noch nicht weiter gekommen. Ich finde den richtigen Schalter nicht welchen ich überbrücken muss um zu testen ob sie läuft.
Zur Höherlegung:
Ich könnte für knapp 1000.- einen Satz Federn kaufen aber mir würden diese Spacers auch schon ausreichen.
Wenn jedoch jemand eine günstige Quelle für 5cm länger Federn kennt welche mit Gutachten kommen, dann könnte ich mir auch vorstellen, längere Federn einzubauen. Ich versuche morgen mal zu erkennen, welche Farbcodes meine gegenwärtig verbauten Federn haben. Wird jedoch schwierig weil die schon ziemlich Rost dran haben, deshalb wäre die Spacer Methode schon am sichersten um keine Überaschungen zu erleben mit Federn die am Ende etwas weicher oder härter sind.
Liebe Grüsse
Markus
350 GD Turbo (1996)
E
E
Schau mal dort:
www.spaccer.com
ist aber wahrscheinlich teurer als Federn.
FrittenKirk
FrittenKirk
Aachen
20,084,371 Hertha`s Pinte
7,928,932 Pier 18
3,739,380 Auf`m Keller
3,661,364 Musik-Empfehlungen
2,702,309 Neue Kfz-Steuer
2,645,667 Alte Möhren ...
0 members (), 534 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,900
