Posts: 104 |
Hallo Leute,
ich melde mich mal wieder nach längerer Zeit zurück, da ich mit meiner Suche einen Schritt weiter bin, bzw. gestern "fast" am Ziel war. Eventuell erinnert sich noch jemand, ich suche ja schon sehr lange einen W463 als Benziner mit den schmalen Achsen.
Gestern habe ich dann endlich mal einen passenden Kandidaten sehr ausgiebig begutachtet und lange probegefahren, es war ein 300GE aus '91.
Ich bin den Motor zuvor nie probegefahren, der Motor ist im Grunde ganz okay, aber insbesondere im mittleren Geschwindigkeitsbereich auf der Landstraße, so zwischen 40 und 80, kam es mir vor als ob ich trotz 3 Litern Benzinerhubraum nicht so recht vom Fleck komme, ich fuhr in einer (wohlgemerkt leicht hügeligen!) Landschaft und ich merkte dass sich hinter mir die Autos stauten, weil ich gefühlt habe, dass ich es nicht übers Herz bringe, das Gaspedal bei so einer Geschwindigkeit bereits andauernd auf den Boden drücken zu müssen. Ich glaube, dass mir die 125kW des 300GE einfach nicht reichen, angesichts seines Kampfgewichts. Oder habe ich ein schwachbrüstiges Exemplar erwischt? In der Ebene mal nach dem Start ordentlich Gasgeben und Treten hatte schon einen gewissen Antritt, wenn auch mit Verzögerung. Wir haben die Kompression bzw. Leistung nicht nochmal extra gemessen, ich habe da zunächst mal den Schilderungen des Verkäufers geglaubt, dass der Motor vor nicht allzu langer Zeit sogar überholt wurde und in Ordnung wäre.
Wie dem auch sei, diese Erfahrung hat mich nochmal überlegen lassen, ob es nicht doch mehr Leistung sein muss. Wie ich nun gelesen habe, basierten die 500GE, die es damals als ersten V8 G gab, so sehr auf dem 300GE, dass die Autos sogar intern als Code des 300GE geführt wurden, aufgrund der geringen Auflage. Ich frage mich daher (weil der Wagen gestern eigentlich okay war und ich schon sehr kurz davor war, ihn zu kaufen!), wieviel Aufwand (Arbeit und Teile) in € bemessen dahinter stecken, einen M117 Motor beispielsweise aus einem 500SE in den 300GE einzubauen? War der 500SE-M117 grundsätzlich identisch mit dem 500GE-M117? Man findet solche 5 Liter M117 aus dem 500SE in akzeptablem Zustand ja für um die 2000€. Und, wie sieht es mit dem (5,6l) 560SE-M117 aus, dieser soll ja nochmal stärker sein, würde auch dieser passen, oder ergeben sich da neue Schwierigkeiten?
Danke für euren Rat!
Posts: 2,017 Likes: 108
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,017 Likes: 108 |
Guten Tag,
Ich muss leider sagen: auch mit dem V8 wied das nicht soviel besser. Es handelt sich um Autos aus den 90ern - damals hatte nicht jeder Kleinwagen 100PS.
Um richtig Dampf zu haben benötigst Du mindestens einen Kompressor mit 5.5 Liter
Posts: 104 |
Also 0-100 ist beim 300GE 14,6sek, und das merkt man auch leider. Beim 500GE mit dem M117 sind es 0-100 in 10,5sek, das wird schon deutlich einen Unterschied machen. (Bei der 5,6l-Maschine gelangt man eventuell sogar unter 10sek?) Hier wird ebenfalls darüber diskutiert, leider geht es da nicht weiter.
Feldschrauber
Feldschrauber
Posts: 509 |
Der 500GE (ich hatte zwei) läuft schon deutlich agiler als ein 300er
Der 560er mit gut 300PS (je nach Spender) sowieso
Die Teile die zum Umbauen benötigt werden aus dem Kopf:
Motortragarme (hab ich noch liegen) Auspuffkrümmer (oder selbst anfertigen, ändern) Lüfterhaube Platz schaffen bei der Lenkung Auspuffanlage je nach belieben Kardanwelle anpassen Getriebe wenn vom PKW Gehäuse Umbau (die ersten Getriebe im G waren auch aus dem PKW) Gaszug anpassen Elektrik, Kabelbaum Anpassen Alles in allem viel Kleinarbeit die unglaublich Zeitraubend ist.
Du kannst Dir unter Umständen für die Zeit und Kohle auch einen 98er G500 Kaufen, obliegt dann dem persönlichen Fetisch :-)
Beste Grüße
Fabian
Posts: 104 |
Großen Dank für die detaillierte Schilderung, das ist sehr hilfreich.
Unterscheidet sich der Aufwand zwischen 5l und 5,6l Maschine erheblich?
Die Liste wirkt auf den Laien ja wie ein Mammutprojekt mit Arbeits- und Materialkosten jenseits der 10.000€. Insbesondere wenn man selber keine Schraubermöglichkeiten hat?
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Ernsthaft? Du willst nen Motor umbauen ohne irgendwelche Möglichkeiten zu Schrauben?
Posts: 980 |
Ich würde mal in Graz anrufen und um ein Angebot bitten. G65 AMG mit 460ger Karrosse und schmalen Achsen... Bitte das Angebot dann hier posten. Vielleicht wird aus Stückzahl : 1 dann 2, 3, 4, 5........
Posts: 1,091 |
Ich würde mal in Graz anrufen...
Vielleicht wird aus Stückzahl :... , 5........ Habe grade in Graz angerufen: Stückzahl 5 ist Großserie, dafür gibts keine Kapazität. Also das Thema mit den Achsen ist bei mir auf Unverständnis gestoßen, da wurde aber damit argumentiert das man handwerklich in der Lage sei. Jetzt soll es ein alter Wagen werden den man ohne Kenntnis und Möglichkeit zu einem Beschleunigungswunder um bauen will.  einmal reicht nicht  . Ich freue mich schon auf die Teile bei ibay unter der Überschrift "Projektaufgabe". Ach nurmalso nur Motor und Getriebe reinklatschen geht nicht. Der Antriebsstrang muss das auch umsetzen können und dann muss das Ding auch gebremst werden können. Ach und dann braucht man auch ein paar breite Felgen damit man nicht aus der Kurve fliegt, Kotflügelverbreiterung nicht vergessen.
Posts: 431 Likes: 19
Posts: 431 Likes: 19 |
Hallo, ich würde auch die Finger davon lassen einfach nen V8 in den 300er zu verpflanzen ich bin nen 500GE über 10 Jahre gefahren der Motor ist klasse aber eher zum cruisen als zum schnell fahren gedacht aber auch dann geht unter 18l/100km kaum was mehr geht immer... und aus nem Ackergaul sollte man kein Rennpferd machen...  Meines Wissens wurden damals 300er genommen und bei AMG zu 500ern umgebaut, die Liste der Umbaumaßnamen ist unedlich lang in meiner Werkstatt hat mir der Meister mal Einblick in die Liste meines Fahrzeugs gewährt da ist so Einiges zusammen gekommen...  Der 500er Motor hatte im G etwas weniger Leistung als im PKW dafür etwas mehr Drehmoment, es kann sein das im Gegensatz zum PKW zusätzliche Kühler verbaut wurden da es im Motorraum sehr eng zuging, da der Eisenklotz sicher einiges schwerer ist als der 3,0l wurde sicherlich das Fahrwerk angepasst zudem wurden nicht ohne Grund vorne innenbelüftete Scheibenbremsen montiert...! Die 5,0l oder 5,6l Motoren waren zu 500GE-Zeiten schon Alteisen (man munkelt das man bei Mercedes nochn paar Hundert in den Regalen liegen hatte... ;)) also sind die Aggregate Heute schon um die 30Jahre alt da würde ich mich eher (wie cafrat schon geschrieben hatte) nach nem fixfertigen G500 umschauen die sind auch schon um die 20 Jahre alt aber Großserie und bewährt... und ganz ehrlich was bringen die schmalen Achsen außer der Optik ??? G'ruß, Mike !!!
Posts: 104 |
Ok, dann ist diese Idee erstmal abgehakt unter "unrealistisch", danke für das Feedback.
Ich bin mir wie gesagt immernoch unsicher wie ich meinen Eindruck mit dem 300GE bewerten soll. Mein Problem ist, meine Wahrnehmung ist total geprägt durch langes Fahren eines Alltagsautos in Form eines Audi mit TDI, der einem ja bereits bei 1800 Umdrehungen bereits förmlich in den Hintern tritt beim Beschleunigen. Wenn man dann einen Benziner fährt, der ja naturgemäß ganz andere Drehzahlen braucht, um sein Drehmoment zu entfalten, dann ist man leicht enttäuscht. Und, 2,3 Tonnen sind nunmal was anderes als ein normaler PKW mit seinen 1,3. Vielleicht ist es auch einfach eine Gewöhnungsfrage und ich hätte den 300GE bei der Probefahrt mehr treten müssen.
Letztlich hat Mercedes ja reagiert und irgendwann den G500 mit seinen knapp 300 PS rausgebracht, der genau das bringt, was vorher immer gefehlt hat. Leider verliert man ja spätestens ab 1995 und insbesondere ab 1998 völlig den originalen Charakter des Gs, sowohl innen als auch außen.
Für mich sind die schmalen Achsen einfach etwas grundsätzliches, so wurde der G nunmal ursprünglich gestaltet, das ist seine echte wahre Originalform und so fand er ja auch als Wolf seinen Einsatz.
Nochmal etwas grundsätzliches:
Wie sieht es eigentlich mit breiten Achsen und der originalen W460 5.5x16 Stahlfelge (+235/85 Bereifung) aus: Ist diese Reifen/Felgenkombi eventuell so schmal und von der ET her so weit innen positioniert, dass sie an einem G (z.B. von 1998), welcher breite Achsen hat, soweit innen säße dass sie die Demontage der Kotflügelverbreiterungen erlauben würde (+Rekonstruktion und Spotlackierung der hinteren echten Kotflügel, versteht sich)?
Scholly
NRW/RLP Grenze zwischen Rhein Sieg Kreis und Kreis Altenkirchen
2,055
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
