#661537 12/03/2018 08:58
H
hansvdc Offline OP
H
Mein Geschwindigkeitsmesser und Kmzähler gehen nicht mehr.
Welche Teile muss ich wechselen?
Passen Teile von einen w124?
Tachowelle kaputt oder Tacho?
Danke,
Hans
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
es kann die biegsame Welle sein, hier abhängig von der FIN, es kann der Tachograph sein oder auch der Abgriff am VTG (Winkelgetriebe) bzw Wegdrehzahl Ausgleich.
Am besten mal die Endnummern des Baumuster 463.225 zukommen lassen
L
L
Hallo Hans
Gucke mal hier rein, evtl. hilfts dir:
Klick mich, ich bin ein Link zum MultiBoard
Ich auch :-)
Wenn Du noch eine Tachowelle hast,- hinten am Tacho (oder am VTG) abschrauben und den Tacho mit einem kleinen Schraubenzieher oder die Welle von Hand drehen- dann kannst Du den Fehler einkreisen
Mark
Ich häng mich hier mal ran wenn’s erlaubt ist - is ja blöd fürs selbe Thema immer was neues aufzumachen.
Ich habe hier einen G 350 / 463 von 94‘
Tacho geht nicht - Km Zähler auch nicht
Keine Tachowelle sondern Kompaktstecker am Winkeltrieb mit 3 Polen
Wo fange ich am besten an zu suchen?
Danke und Gruß
Ulli
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
Der müsste Impulse geben...
Ausbauen, drehen und messen, ob sich da was tut. Alternativ am Tacho den Anschluss abgreifen und während der Fahrt messen..
Ist Deiner schon diagnosefähig?
Mark
Ich habe keine Diagnosebuche gesehen (OBD 2?)
Danke und Gruß
Ulli
www.itchywheels.de
Für OBD ist er meines WIssens ein bisschen zu alt...
Aber mein 92er 230GE und auch mein 290TD (2000er) haben schon Diagnosebuchen- ein 38 poliger runder Stecker mit Schraubdeckel in der Nähe des Bremskraftverstärkers (Deckel zeigt nach oben)
Belegung Prüfkupplung beim 290er:
1 Klemme 31 (Masse)
2 Spannung Klemme 87 bzw. Klemme 15z
3 Spannung Klemme. 30
4 EVE Elektronisches Verteilereinspritzsystem
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 Relais Kick-down
14 -
15 KI Kombiinstrument
16-29 -
30 AB Airbag/Gurtstraffer
31-35 -
36 Standheizung
37-38 -
Mark
Volumex
Volumex
Hochsauerlandkreis
20,167,925 Hertha`s Pinte
7,955,232 Pier 18
3,751,165 Auf`m Keller
3,680,494 Musik-Empfehlungen
2,713,587 Neue Kfz-Steuer
2,663,454 Alte Möhren ...
1 members (stein1101), 362 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Posts675,983
