Posts: 81 |
Hey Leute,
ich stehe aktuell vor einer für mich sehr wichtigen sehr Entscheidung. Durch ein gutes Angebot, könnte ich bald "Besitzer" eines G350d prof. sein.
Alle Informationen sind eingeholt, Probefahrt gemacht und dabei festgestellt das der G350d ja gar keinen Tempomat hat und dieser sich auch nicht bestellen lässt. Der MB Verkäufer und auch ich waren etwas verdutzt, da wir das beide als selbstverständlich angesehen haben.
Da ich jährlich etwa 40000km fahre, und davon viel Langstrecke wäre mir Tempomat recht wichtig. Bei meinen Goggle Versuchen, ist nur ORC Nachrüstsatz für 1400,- rausgekommen, was ich ziemlich heftig finde. (Aufwand und Material unbekannt)
Ist es wirklich ein so grosser Aufwand den Tempomat nachzurüsten oder lässt das einfacher/günstiger bewerkstelligen? Und was passiert bei Nachrüstung mit der Werksgarantie?
vielen Dank Gruss Silvio
W463, G350d Professional, 2018
Posts: 2,017 Likes: 108
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,017 Likes: 108 |
Hi, Habe mir das Fahrzeug aus der Elektronik-Sicht noch nicht angesehen - es muss jedoch eigentlich im ESP Block codiert werden. Im Gegensatz zum 461.333 ist dies ja verbaut und es könnte ggf klappen. Der Multifunktionshebel muss in jedem Fall nachgerüstet werden. Ein DTR könnte dann ggf auch möglich sein
Posts: 81 |
Hallo, die Idee wäre schon, den Hebel/Schalter zu ordern, und jemand zu finden der das noch integrieren (codieren) kann. Aber die Frage ist, ob das so einfach ist? Trotz EPC finde ich nicht mal die Teilenummer des Hebel  Gruss Silvio
das mit dem Hebel ist nicht so einfach, ich habe schon geschaut:
A 463 900 77 00 A 463 900 12 01
könnte passen Codierung müsste mal geschaut werden wie dies zu lösen ist. In jedem Fall muss Wohl das Lenkrad raus und es sind Arbeiten am Mantelrohrmodul notwendig. Also besser nur durchführen, wenn Ihr da Ahnung von habt.
Posts: 81 |
Servus,
so wie das aussieht muss der komplette Lenkstockschalter getauscht werden, und mit dem einzelnen Hebel, wird das wohl nix.
die A 463 900 77 00 ist wohl bis 12/2012 und die A 463 900 12 01 ab 12/2012
Aber dann ist der ORC Preis wohl doch nicht so ungerechtfertigt. Einbau wäre nicht das Thema, aber beim Codieren lasse ich meine Finger von.
kenne nicht genau den Aufbau im 350d PROF aber wahrscheinlich ist das das Modul aus W166 ohne DirectSelect bzw aus dem W204 Hand-Schalter. Und das gibt es nur als komplette Einheit und nicht mehr wie früher "in Häppchen"
Posts: 4 |
ich habe ebenfalls Interesse an einer Nachrüstung. Bisher habe ich herausgefunden, dass es seitens Mercedes keine Möglichkeiten gibt (noch nicht einmal bei einer Neubestellung). ORC finde ich auch erst mal teuer...
Ein neues MRM kosten ca. Euro 550 und muss dann noch codiert werden. Da laut EPC die Teile zum 350d gleich sind, sollte es auch funktionieren.
Hat einer von euch den Schritt schon gewagt?
Gruß Michael
Posts: 3,192 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,192 Likes: 18 |
Leben und leben lassen. Know How darf und muss Geld kosten dürfen. ORC ist meiner Erfahrung nach immer aufgeschlossen wenn man selber einbaut und dann zum freischalten kommt. Grüsse Thomas
Posts: 81 |
ich hatte damals bei ORC eine Anfrage über den genauen Ablauf (Zeitaufwand usw) gemacht. Kam leider nie eine Antwort. Bei GfG habe ich ebenfalls angefragt. Nach knapp 6 Wochen und zig Nachfragen dann die Antwort, das sie das technisch nicht hinbekommen.
Gruss Silvio
Posts: 1,091 |
ich hatte damals bei ORC eine Anfrage über den genauen Ablauf (Zeitaufwand usw) gemacht. Kam leider nie eine Antwort. Ich vermute das es wegen der Umstrukturierung war. Ich habe eigentlich immer eine Fachgerechte Antwort bekommen. Aber auch nicht immer zeitnah. Bei GfG habe ich ebenfalls angefragt. Nach knapp 6 Wochen und zig Nachfragen dann die Antwort, das sie das technisch nicht hinbekommen.
Gruss Silvio Das ist denen bestimmt schwer gefallen das zuzugeben  . Ich vermute mal das es bei der "Codierung" um ein bis zwei reine Kreuzchen geht, die man setzen muss. Vorausgesetzt das Steuergerät kann das. Ich kann aber aus reiner Erfahrung sagen, so einen Umbau zu machen ist möglich, nur ist es nichts wo man mal eben einen Sack Voll Teile bestellt und sich ne halbe Stunde hinsetzt. Es gibt Phasen mit Verzweiflung und etliche Fehlversuche und im schlimmsten Fall braucht man Jemand der einem das FZG wieder fahrfähig macht. Das Auto könnte mal locker immer mal wieder drei Tage ausfallen, für Korrektur arbeiten. Ich würde mal hier anfragen: https://www.mercsworld.com/Nicht das ich ORC das nicht zutraue, die Firma kennt sich aber sicher mit der Elektronik in einem Mercedes Top aus. Falls Jemand ein Angebot ein holt bitte die Antwort posten. Gruß Julian
779
Topics44,528
Posts677,112
Members10,203
