Posts: 15 |
Hallo Gibt es beim 300GD Om617 ( 4Gang 5Gang baujahr ) unterschiedliche Kupplungsnehmerzylinder und wo sind die unterschiede ? vieleicht kann mir einer von euch weiter helfen.
Mit freundlichen Gruß Schorse
Posts: 26,728 Likes: 204
Posts: 26,728 Likes: 204 |
Hallo Schorse,
ja, es gibt unterschiedliche Zylinder, je nach Getriebe und Auführung.
Unterschiede bestehen z.b. in der Gehäuseform und der Zylinderlänge.
Posts: 15 |
Dapo vielen Dank für die info habe meinen Kupplungsnehmerzylinder getausch ist aus dem Zubehör sieht aber genauso aus wie der alte habe jetzt aber dieses Kunstoffplättchen mit eingebaut. es ist jetzt wenig spiel in der Kupplung, es ist ein 4 Gang Getriebe . Habe vorher den Motor getauscht Getriebe war auch drausen Der neu Motor hat eine Kupplung und ein Ausrücklager die habe ich übernommen (der neu Motor stammt aus einem 300GD mit 5 Gang) der Motor springt an und läuft auch ,bin mit dem Wagen aber noch nicht gefahren mit freundlichen Gruß Schorse
Hallo Schorse,
von 4-Gang ist mir nur ein Zylinder bekannt. Welches Kunststoffplättchen?
Posts: 15 |
um den Verschleiß der Kupplung zu prüfen Kunststoffbeilage A4602511580 wahr vorher nicht eingebaut G ist Baujahr 19 81 oder muss das wieder raus ?
Hallo, um den Verschleiß der Kupplung zu prüfen Kunststoffbeilage A4602511580 wahr vorher nicht eingebaut G ist Baujahr 19 81 oder muss das wieder raus ? A 460 251 15 80 ist eine Papierdichtung
Posts: 15 |
ist das die richtige Nr A1152510080 Gruß Schorse
das ist doch auch eine Dichtung?
das ist was vom PKW, nicht vom G...
1 members (G300GD),
375
Topics44,513
Posts676,997
Members10,179
